楼主: zudan
[必看]:良好的画图习惯
发表于 2004-3-25 17:32:36 | 显示全部楼层
良好的习惯还是必要的
发表于 2004-3-26 23:17:02 | 显示全部楼层
“外部参照”
简单一点,比如说你引用一个图框到当前图纸,当这个图框被修改的时候,当前图纸上也会发生相应的改变。
发表于 2004-3-27 11:40:55 | 显示全部楼层
外部引用就是外部参照吧?
可以将整个图形作为外部参照附着到当前图形中。通过外部参照,参照图形中的更改将反映到当前图形中。附着的外部参照链接至另一图形,并不真正插入。因此,使用外部参照可以生成图形而不会显著增加图形文件的大小。
通过使用外部参照,用户可以
通过在图形中参照其他用户的图形协调用户之间的工作,从而与其他用户所做的修改保持同步。用户也可以使用组成图形装配一个主图形,主图形将随工程的开发而被修改。
确保显示参照图形的最新版本。打开图形时,AutoCAD® 将自动重载每个外部参照,从而反映参照图形文件的最新状态。
请勿在图形中使用与参照图形相同的图层名、标注样式、文字样式和其他命名元素。
当工程完成并准备归档时,将附着的外部参照和用户图形永久合并(绑定)到一起。
发表于 2004-3-27 13:56:57 | 显示全部楼层
我是新手 看了 很好
发表于 2004-3-28 16:52:14 | 显示全部楼层
是不是通过局域网?
发表于 2004-3-28 17:46:55 | 显示全部楼层
楼主说得比较笼统,很多人都知道用外部引用的好处,还有什么新的招数介绍一下吗?
发表于 2004-3-29 19:23:28 | 显示全部楼层
如果你用AUTOCAD,就不要讨论这个话题。一般外部引用在MicorStation里面用才最为广泛,他是各专业协调工作必备的。楼主所说的国外做图用引用,因为国外大多用MS,而且MS对引用文件的编辑功能也特别强大,可以随意移动,把引用文件所需部分COPY进本图用,可以MASK操作,可以CLIP操作,可以SCALE操作,而AUTOCAD中只能引做底图而已。PDS的引用更有用。
发表于 2004-3-30 17:50:46 | 显示全部楼层
是啊,楼上的说得对!AutoCAD中只能做底图而已,所以我们不必很在乎它。
发表于 2004-3-30 21:24:42 | 显示全部楼层
画图习惯是个人从事建筑设计以来慢慢养成的,不惯是“外部引用”,还是从“零”开始,以能最快达到成图为目的。故无必要强制要求。zudan 您说呢?
发表于 2004-4-1 22:40:09 | 显示全部楼层
使用外部引用做图,是不是要注意承前启后才能达到好的效果。
发表于 2004-4-2 20:46:14 | 显示全部楼层
假如用图层管理,如大于20个,我头就户了,用天正图层就是有问题,出图只要粗中细线分清就行了,其实图层管理只要分的清线型粗中细就可以了(用天正画一般建筑图)
发表于 2004-4-6 09:14:54 | 显示全部楼层
用天六画就可以很好的自动分层
发表于 2004-4-6 19:14:20 | 显示全部楼层
我们是小院,不是很明白
发表于 2004-4-14 16:42:39 | 显示全部楼层
学识浅薄,还是不懂外部引用。
发表于 2004-4-14 21:15:56 | 显示全部楼层
autocad中一样可以剪切,移动,隐藏, 而且用同样的层名也没有关系,反而更容易操作。
外部引用对于拼联住宅之类应用比较好,各专业的协调则暂时没有普及,因为出于安全等原因,一般其它专业不会在同一个局域网。
外部引用仅是一个方面,良好的作图习惯给后续者带来的便利是很大,比如多使用pline线,图块一定要在0层上制作,图层最好用英文或拼音以便于定位等等
希望大家多多总结。
GMT+8, 2026-11-4 03:03 , Processed in 0.763941 second(s), 53 queries , Gzip On.
