楼主: zudan
[必看]:良好的画图习惯
发表于 2004-9-8 14:52:10 | 显示全部楼层
看了半天,我还是似懂非懂.哪个高手详细讲解一下.
发表于 2004-9-8 20:59:05 | 显示全部楼层
最初由 e2002 发布
[B]不管是只用AutoCAD还是用TCH等二次开发专业软件,都一样要由良好的图形组织体系.
即使程序能自动定义和分配图层.
大家随便找一个用TCH作的dwg,检查一下有多少是完全按照程序的图层定义绘制对象的?结果真是宁人失?.. [/B]
同意同意,一些有经历(就岁数大些)的人连CAD中简单的命令都不会!即使使用比较傻瓜的天正!唉!
发表于 2004-9-14 22:15:29 | 显示全部楼层
从头到尾看遍了,也没明白,还是一头雾水,个人习惯,无所谓怎么画,不过我还要试一试。
发表于 2004-9-15 18:07:33 | 显示全部楼层
为什么没有哪位使用PKPM吗?难道都用CAD?
发表于 2004-9-15 19:12:22 | 显示全部楼层
搞不清!反正我是只要能出图就可以!
发表于 2004-9-16 12:09:57 | 显示全部楼层
外部引用的命令以前到是用过,不过现在也就不用了,平立剖详图所有的东西一张图画最好,前提是电脑配置好。
发表于 2004-9-23 20:54:22 | 显示全部楼层
autocad的外部引用有利有弊,但是要求设计人员都是同样的绘图方法难了些!!!
发表于 2004-9-24 09:51:39 | 显示全部楼层
要是能说得详细些就好了。
发表于 2004-9-24 10:47:15 | 显示全部楼层
外部引用就是外部参照!
       可以用XREF命令引用任何一张图,但引图不能修改,只有回原图修改,引用图会随之变化,如果引用图路径变化,必须重新引用,否则引用的图就看不见了。总之外部引用如果大家清楚的话,还可以,但问题也不少,如引用的母图路径变化、当图纸用户使用时、内存不够用、做图时反应速度太慢等等,总体说有利有弊,应合理应用,不能强求。
发表于 2004-9-24 13:03:01 | 显示全部楼层
外部引用是值得推广的,但是我们那里,我大力推广就只要搞电气的在用
发表于 2004-9-24 16:37:43 | 显示全部楼层
可以说详细点吗?既然你提出来拉,就说具体点嘛,不要掉大家胃口
发表于 2004-10-14 08:36:31 | 显示全部楼层
天正不是很好吗??奇怪!
发表于 2004-10-14 14:13:22 | 显示全部楼层
我觉得图层管理很好用的,不管你是用TCH还是CDr14我觉得图层都是一样的用法。我常用TCH里面自定的图层,比如:wall,rood等。当你修改墙线层时,可以关闭其他图层。
发表于 2004-10-14 16:03:11 | 显示全部楼层
能不能说清楚一点
发表于 2004-10-15 16:07:52 | 显示全部楼层
以前见过一个高手用内部引用,出图的时候用图纸模型调好大小,一般引用大样,
我用外部应用就用来做图框而已
GMT+8, 2026-10-14 01:10 , Processed in 0.863673 second(s), 53 queries , Gzip On.
