查看: 5884|回复: 36
(完成)[编程申请]:坐标和高程
发表于 2002-8-9 17:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD的坐标不好用,能否编一个坐标和高程和在一起的工具!!!!!:i
发表于 2002-8-9 20:19:30 | 显示全部楼层
CAD的坐标是笛卡尔坐标系,与工程上用的坐标只是交换了X和Y,输入并没有多少不方便呀
 楼主| 发表于 2002-8-11 10:28:03 | 显示全部楼层
坐标和高程同时标注就很麻烦特,别是工程中如果高程改变就更麻烦了.能否编一个坐标和高程并在一起的工具,最好是有两个高程,一个标现状另一个标设计高程.
 楼主| 发表于 2002-8-11 10:50:23 | 显示全部楼层
大概形式可以看附件!
已领礼包: 593个
发表于 2002-8-11 11:06:41 | 显示全部楼层
这个容易实现,坐标值是要求输入还是自动标注?
网友在论坛中至少提供有 3 种标注坐标的程序,各有特点。增加个标高值输入,即可实现你的设想。
标注是用匿名块 &  组?
 楼主| 发表于 2002-8-11 11:37:50 | 显示全部楼层
坐标值自动标注,高程输入.其它的我也不太懂.
发表于 2002-8-14 18:51:43 | 显示全部楼层
建议斑竹将网友们提供的各种程序筛选和优化一下,政编一下出个“合集”如何?
已领礼包: 593个
发表于 2002-8-15 23:27:29 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:坐标和高程
最初由 lzgdebox 发布
[B]CAD的坐标不好用,能否编一个坐标和高程和在一起的工具!!!!!:i [/B]
修改成以下样子,应该满足多数需要了。
已领礼包: 593个
发表于 2002-8-22 09:12:46 | 显示全部楼层
终于完成了,请试用,纯Lisp。暂只提供For2000+版,标注为匿名属性块,
  1. 功能:
  2. 1 可以完成任意方向标注,文字方向符合制图标准。
  3. 2 当前坐标系与大地坐标系随时切换
  4. 3 建筑坐标系与当前坐标系切换
  5. 4 自定义网格坐标,标注点坐标与网格坐标一致。
  6. 5 可选标高标注: a  输入 H , h 格式
  7.                  b  仅 H 格式
  8.                  c  回车不标
  9. 如有Bug或建议,请跟贴。
  10. 标注命令:yb_zbbz
  11. 帮助说明:yb_zb_help
复制代码
 楼主| 发表于 2002-8-22 13:31:04 | 显示全部楼层
太感谢了!我正好可以用上.!在哪里在那里可以找到啊?
已领礼包: 593个
发表于 2002-8-22 14:10:48 | 显示全部楼层
最初由 lzgdebox 发布
[B]太感谢了!我正好可以用上.!在哪里在那里可以找到啊? [/B]
根据秋枫的建议还在完善中。
已领礼包: 593个
发表于 2002-8-24 13:30:01 | 显示全部楼层
请试用,过滤选择标注用 (SSget '((-3 ("Yb_zbbz"))))
 楼主| 发表于 2002-8-24 20:26:01 | 显示全部楼层
谢谢啊!老大.!,说来很惭愧,我.不知道该怎么才能用上,希望能指点一下.谢谢!
已领礼包: 593个
发表于 2002-8-24 21:38:06 | 显示全部楼层
最初由 lzgdebox 发布
[B]谢谢啊!老大.!,说来很惭愧,我.不知道该怎么才能用上,希望能指点一下.谢谢! [/B]
解压缩后用Appload加载。
标注命令:Yb_zbbz
帮助说明:Yb_zb_help
 楼主| 发表于 2002-9-10 21:20:38 | 显示全部楼层
请问,在R14下怎么使用?
GMT+8, 2026-11-6 03:33 , Processed in 0.523223 second(s), 61 queries , Gzip On.
