查看: 2900|回复: 21
[密技]:一次制表终生使用
发表于 2003-11-22 09:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果有一张表你经常要用,比如月报、日报什么的。告诉你一个方法可以一次制表,终生使用。
:打开工作表,选工具,宏,录制新宏,在宏名一烂填入表格名字,确定。然后开始制表,制作完毕后,选工具宏,停止录制。
将刚刚录制的宏保存,保存到所有工作簿。
以后只要想用这个表时,就选工具宏,执行这个宏,马上就可以得到这张表。
其实,宏可以记录你的一切操作。
发表于 2003-11-22 12:30:36 | 显示全部楼层
没必要这么麻烦,使用模板可能更简单些
 楼主| 发表于 2003-11-22 12:53:18 | 显示全部楼层
不会吧,摸板怎么会知道你的报表格式?
发表于 2003-11-22 17:27:19 | 显示全部楼层
总觉得有些麻烦,不是最佳方法
发表于 2003-11-22 17:35:53 | 显示全部楼层
如果已有一份表格,选定工作表“复制”到插入工作表中,格式链接等都可以很好的复制的!
发表于 2003-11-22 18:34:59 | 显示全部楼层
真麻烦,我选择复制单元簿。
发表于 2003-11-22 18:47:41 | 显示全部楼层
此网页打开怎么会有音乐
发表于 2003-11-24 11:15:08 | 显示全部楼层
先把表格编辑好,包括公式、打印格式等等,再保存成模板就可以了
发表于 2003-11-25 18:46:25 | 显示全部楼层
杀鸡焉用宰牛刀。还是用模板方便,我感觉不需要宏,
发表于 2003-11-26 18:41:45 | 显示全部楼层
Re: [密技]:一次制表终生使用
最初由 loufugang 发布
[B]如果有一张表你经常要用,比如月报、日报什么的。告诉你一个方法可以一次制表,终生使用。
... [/B]
这也不失位一种偷懒的办法,而且自动录制,并不是很麻烦。
楼主贴个例子给大家看看吧。
 楼主| 发表于 2003-11-26 21:18:44 | 显示全部楼层
好,我临时杜撰一个小表。
打开工具,宏,执行即可。
仅仅是个例子
录制宏也许不是最好的方法,但通过它我们可以更深入地了解excel。当你希望对上千列(超过256列),几千行数据进行操作时,你就知道,学点vba挺不错的,绝对比你去学数据库来得快,来得方便。
发表于 2003-11-28 10:49:01 | 显示全部楼层
可以!一直都没怎么用过宏,其实这个东西很强大,看来要听楼上的,要学学了!
发表于 2003-12-1 17:51:55 | 显示全部楼层
如果你有同样的表格,另存为(复制)就行了。
 楼主| 发表于 2003-12-2 01:51:54 | 显示全部楼层
vba的功能不弱,如果你不想编制大型程序系统,只想编个五子棋之类的游戏,作个预算软件,作个自动数据处理机等等,那么用vba吧,绝对方便,快捷,而且程序的兼容性、稳定性绝对一流,因为它是站在“巨人的肩膀上(以excel为平台)”
发表于 2003-12-2 02:00:52 | 显示全部楼层
不如哪位上传一个预算定额上来,VBA做的,让我们见识见识
GMT+8, 2026-11-2 22:21 , Processed in 0.749062 second(s), 61 queries , Gzip On.
