楼主: szkevin
[讨论]:ACAD标注的遗憾。
 楼主| 发表于 2003-11-26 20:51:30 | 显示全部楼层
几天没业,这贴都沉到底了,看贴的速度都赶不上灌水的速度.
目前国家规范是尺寸线长度大约8mm,如果acad也能有固定这个长度的设置,相信是国人工程制图者的福音.
发表于 2003-11-26 21:18:07 | 显示全部楼层
听的一知半解
已领礼包: 181个
发表于 2003-11-26 22:04:48 | 显示全部楼层
我也搞不懂在说什么。是不是这样:
发表于 2003-11-26 22:17:32 | 显示全部楼层
szkevin斑竹可能是做建筑设计的。建筑设计需要这样的平齐标注,我给演示一下。
这个帖子中的演示代表着本人的希望,不完全是真实的
发表于 2003-11-26 22:28:08 | 显示全部楼层
Autodesk并不是没有注意到这一要求。它的Autodesk Architectural Desktop(ADT)中就有这样的标注,即AEC尺寸。我天天都用天正画图,对ADT实在是不熟悉,也不知道AEC尺寸是不是另有他用,但还是给演示一下。
我想,szkevin斑竹并不是一定要以AutoCAD为平台来开发软件的,也可以考虑以Autodesk Architectural Desktop为平台的吧。毕竟,Autodesk Architectural Desktop是专门针对我们这些建筑设计者的。
发表于 2003-11-26 23:15:30 | 显示全部楼层
先声明:本人不会标注,这个标注是错的(不关联了).只是想学学标注,请MM长老多多指点.
发表于 2003-11-26 23:28:16 | 显示全部楼层
长不大斑竹的建筑标注是没错的。
晓东工具箱、陌生人所采用的程序,都相当于这样的标注。还有,yxc斑竹所做的也是类似的标注。
但szkevin斑竹实际上有着更高的要求。这些要求,连天正5、天正6这样的建筑专业软件也没有完全达到。
szkevin斑竹的核心思想是:固定尺寸界线长度。这样,标注点前后左右无论怎么变化,标注永远是平齐的。
 楼主| 发表于 2003-11-27 13:25:29 | 显示全部楼层
高,27182818284一句话惊醒我梦中人.
发表于 2003-11-27 14:06:46 | 显示全部楼层
哪里有AEC尺寸插件,
我给大家带来了这个,也来看看吧,希望有高手作个能够这样标注的lisp
 楼主| 发表于 2003-12-3 11:58:26 | 显示全部楼层
To 27182818284:
能不能把ADT的AEC尺寸标注移植到acad2002.
发表于 2003-12-3 17:28:09 | 显示全部楼层
看的稀里糊涂的,还是27182818284 一语中的。也许个人画图的习惯不同,我觉得一楼的问题不算什么,重要的是第一道尺寸线平齐,那么第三道尺寸线的尺寸界面即使短一点也可以被第一道的尺寸界面盖住,不影响出图效果,所以问题似乎可以归结为如何保证第一道尺寸线平齐,因为标注点不一定在一条线上,这种情况下我就用捕捉来对齐,如果软件能自动判别第一次标注确定的标注点,当连续标注时无论标注点在哪都能保证尺寸界面一样长就好了。
发表于 2003-12-16 18:49:24 | 显示全部楼层
标注尺寸是可以直接输入的,电脑可以按照你的输入数值直接标注到你的指定标注位置。如果你认为你的图型绘制准确的话,这无疑是一个好办法。各位如果有兴趣的话可以研究一下。
发表于 2003-12-16 18:59:16 | 显示全部楼层
jxsqq ,24楼楼主你好,你是怎样实现象你演示那样的标注的,我的CAD菜单怎么没有你那样的命令,望指点。
发表于 2003-12-16 20:41:54 | 显示全部楼层
看了半天也找不出解决办法
发表于 2003-12-17 00:40:19 | 显示全部楼层
小弟应向各位多多学习~~
GMT+8, 2026-10-23 05:41 , Processed in 0.460218 second(s), 54 queries , Gzip On.
