楼主: wjphd
[求助]:cad里面扫描图问题1!
发表于 2003-11-23 17:42:35 | 显示全部楼层
2002里面插入JPG和TIFF这两种最常见的光栅图是这样的:
JPG:插入时的比例为1,是指X方向为1个作图单位。
TIFF:插入时的比例为1,是指1:1的比例,尺寸在Photoshop里面可以看到。
 楼主| 发表于 2003-11-23 18:48:14 | 显示全部楼层
但是tif 格式 仍然是 1。000  怎么回事啊    这就不明白  另外那个 图片打开很忙是不是因为cad 有问题啊  是不是xd工具箱的缘故啊
发表于 2003-11-23 19:13:18 | 显示全部楼层
不应该是AutoCAD的问题,也不应该是晓东工具箱的问题。
你不妨按照cdhua001斑竹的方法,把你的图片用photoshop打开,看看有没有准确的dpi信息,就是你扫描中设置的那个dpi值,例如:100、300等,如果你的图片的dpi值是:72、96等,那说明你的图片没有尺寸,photoshop提供的尺寸也是不正确的,72、96等不过是显示分辨率。你扫描的时候不会输入这样奇怪的分辨率的。
 楼主| 发表于 2003-11-23 19:34:52 | 显示全部楼层
请看
发表于 2003-11-23 19:55:35 | 显示全部楼层
是啊!你的图片一点问题也没有啊,我还以为你的图片有问题呢。按cdhua001斑竹的方做把吧,只是有一个计算步骤。
另外,我想问一下,我第8贴中的图片在你的机器上有没有问题啊?
 楼主| 发表于 2003-11-23 20:45:02 | 显示全部楼层
老兄 关键是插入后宽度仍然为1。000啊    8贴中的图片在我的机器上没有问题啊
发表于 2003-11-24 08:21:13 | 显示全部楼层
cdhua001斑竹第16帖中的意思是这样的:
如果AutoCAD 不能在一幅图片中找到尺寸,那就打开photoshop,用photoshop查出图片尺寸。
在AutoCAD中插入图片时,不要用AutoCAD默认的1,而是把用photoshop查出的尺寸手动敲入,例如,你的图片就是:753.2。
按照AutoCAD默认的1插入图片也没有关系,插入后,可以用photoshop查出的尺寸来缩放图片,例如,你的图片应该放大753.2倍。
 楼主| 发表于 2003-11-24 08:50:03 | 显示全部楼层
就是那样有点烦啊
GMT+8, 2026-11-3 09:23 , Processed in 0.464026 second(s), 40 queries , Gzip On.
