查看: 2457|回复: 20
[求助]:江湖救急,在线等!!cad出现错误的提示,然后自动关闭??
发表于 2003-11-22 10:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad是正常的,其他的文件可以打开,但是就是某个文件打不开(本来也是可以打开的),经过改动后,打开后就出现cad错误的提示,然后自动关闭。
ACAD 在 0167:bff9dfc5 的模块
KERNEL32.DLL 中导致无效页错误。
Registers:
EAX=c00309f4 CS=0167 EIP=bff9dfc5 EFLGS=00210216
EBX=00000000 SS=016f ESP=00d4feb8 EBP=00d50154
ECX=00000000 DS=016f ESI=00f70f70 FS=3fef
EDX=7803b158 ES=016f EDI=00a17f08 GS=0000
Bytes at CS:EIP:
53 8b 15 e4 ad fc bf 56 89 4d e4 57 89 4d dc 89
Stack dump:
已领礼包: 3655个
发表于 2003-11-22 11:21:18 | 显示全部楼层
你是双击直接打开的吧?
我也遇到过这种 问题,具体原因我也不清楚,我先打开CAD,在CAD中可以打开图的,你试试看,是98系统吗?我的98老是有问题,遇到问题,重启之后就好了
 楼主| 发表于 2003-11-22 11:55:07 | 显示全部楼层
是98,然后也重起过,在别的机子上也这样,真的没办法阿,急阿,两天的功夫阿!!
发表于 2003-11-22 12:06:34 | 显示全部楼层
图纸文件坏了,我也遇到过,修复和插入新图也不行,可用acmecadc361
将图打印出来,照着重画
发表于 2003-11-22 13:17:46 | 显示全部楼层
试着改个名字,越简单约好
 楼主| 发表于 2003-11-23 12:17:13 | 显示全部楼层
前辈门的建议都试了,还是不行阿,不知道各位还有没有高招阿!!1
发表于 2003-11-23 13:44:35 | 显示全部楼层
我也遇到过,重装98后就没事了(痛苦啊)
发表于 2003-11-23 13:55:28 | 显示全部楼层
不会吧,重装有用??
发表于 2003-11-23 13:56:36 | 显示全部楼层
用cad2004修复,再转存成你用的版本就行了!!
发表于 2003-11-23 16:24:34 | 显示全部楼层
把图传上来,让大家帮你打开,如果图纸没坏的话,呵呵,也可以打消你的顾虑
发表于 2003-11-23 18:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
中文版的吧  中文版就是不稳定
你试试用高版本打开看看
2002有自动修复的功能
发表于 2003-11-23 18:46:27 | 显示全部楼层
有个办法你试过没有,就是把AutoCAD自动生成的BAK文件还原成DWG文件,也许可行哦!!!
发表于 2003-11-23 21:47:53 | 显示全部楼层
用更高版本的对它进行修复!还有就是看看有没有中cad的病毒,我有个同事前几天,用天正老出问题,后来使用了一个专杀cad病毒的杀毒软件就可以用了
发表于 2003-11-24 08:25:08 | 显示全部楼层
我看还是重新安装吧!最好用2004!这个最好用!从来就没有出现过问题!好极了!真的,!
 楼主| 发表于 2003-11-25 15:45:41 | 显示全部楼层
我是2002格式的,然后就是这文件不行,放很多的机子也这样,2004我没试过,不过可以考虑一下
GMT+8, 2026-11-3 10:54 , Processed in 0.684811 second(s), 63 queries , Gzip On.
