查看: 1327|回复: 2
[求助]:关于人防地下室电气问题:
发表于 2003-11-22 22:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于人防地下室电气问题:
某办公楼地下室只有一层,配电房就设在地下室,现在地下室全为人防区,
故电房被剪力墙分隔在人防区外,
1、请问这样做对吗?
2、电力干线要上办公楼地上部分,是否不能从人防地下室同过?
3、有人说:人防区的电气管线只能进入来,不能从那里穿出来。这种说法对吗?
4、地下室火灾自动报警的管线也是一样吗?
5、请问:人防地下室平时供电系统,你们是怎么做的?
发表于 2003-11-23 16:45:34 | 显示全部楼层
1。不对,配电室不应该隔在人防区外,应该做在人防区内。
2。应该可以,要不电源怎么引出?要注意做穿墙的密封,有标准图集,你去找找看。
3。没道理,穿进穿出有什么区别?都还不是做密封,进出线最好做在同个密封井里。
4。应该一样,都是穿镀锌钢管。
5。是做两套系统,一个是平时用的,一个是战时用的。平时用的在战时要能被切掉。
发表于 2003-11-23 20:42:45 | 显示全部楼层
我是南京人防院的,虽然做得时间不长,可是我觉得以下几点规范中都已经说明了。
1.人防各防护分区应设配电间。
2.与人防无关的管线不得穿越人防。
遇到一些工程把地面上和人防区的总配电房放在人防里的,但管线穿越的时候造成很大的不变。南京防办现在的要求就是把变配电房单独设防。这个部分的管线甚至可以穿顶板,基本上就和非人防差不多了。我们的做法中基本上是反对把地面上的配电间放在人防区里的。
你说的人防区的管线只许穿进不需穿出,应该是不太准确,但算不上错误的说法吧。象一些单建的人防工程,口部以外总有些灯啊什么的要供电,总不能再从别处拉根线过来,这种情况下从人防里穿出来根线供电总是可以的吧。
我做的工程中单独再设置一套战时系统的不多,因为比较反对战时的工作量太大,所以尽量让平战时的设备能互相转换比较好。反正战时用电基本上总比平时的少很多,平时的配电设备和管线基本上能够满足要求的,只是个别的要战时暗装一些风机水泵之类的配电箱而已。
火灾自动报警系统的管线处理和强电的做法好像没什么差别。不过我在进线的地方没有设防爆波电缆井。但在省院的图纸上看到他们设的。
这一点似乎有点争议。我师父的理论是,战时人防不考虑消防。因为消防是要疏散,可人防就是要把人关在里面。嘿嘿。不过我倒是觉得有个报警的可以早点发现火情,应该还是有用的吧。不过没在什么地方看到过类似的说明,不好乱讲。
图纸空间里就有人防大样图,你可以找来看看。
GMT+8, 2026-11-23 18:03 , Processed in 0.512107 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
