查看: 2531|回复: 16
[日积月累]:r14的技巧
发表于 2003-11-23 10:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
操作1:键入W(Windows的缩写),然后用鼠标点取两点。
  结果:整体出现在虚线矩形框内的实体全部被选中,所选实体变亮。
  操作2:键入C(Crossing的缩写),然后用鼠标点取两点。
  结果:整体出现在虚线矩形框内及与虚线矩形框交叉的实体全部被选中,所选实体变亮。
  操作3:键入L(Last的缩写)。
  结果:当前屏幕上最后建立的实体被选中,所选实体变亮。
  操作4:键入P(Previous的缩写)。
  结果:上一次选择实体时建立的实体集全部被选中,所选实体变亮。
  操作5:键入WP(WPolygon的缩写),然后用鼠标点取多点。
  结果:整体出现在虚线封闭框内的实体全部被选中,所选实体变亮。
  操作6:键入CP(CPolygon的缩写),然后用鼠标点取多点。                      结果:整体出现在虚线封闭框内及与虚     线封闭框交叉的实体全部被选中,所选实体变亮。
  操作7:键入All
  结果:本文件中的所有实体都被选中,所选实体变亮。
     如果用户无意将其他实体加入到实体集中,可以采用下列方法将实体移走。
  操作8:键入U(Undo的缩写)。
  结果:自动取消上一个动作。
  操作9:键入R(Remove的缩写),然后1-6的方法选择需要移走的实体。
  结果:如果用户无意将其他应加入到实体集中的实体移走或在R后又添加其他实体,可以采用下列方法将     实体添加。
  操作10:键入A(Add的缩写),然后1-6的方法选择需要添加的实体。
  结果:如果用户希望中止选择动作,可以采用下列方法中止。
  操作11:Ctrl+C,但是择实体时建立的实体集依然有效。
  总之,用户灵活组合上述动作,定会取得事半功倍的效果.
 楼主| 发表于 2003-11-23 12:22:13 | 显示全部楼层
[日积月累]:r14的技巧
随着CAD在各行各业中的应用,掌握它的人也愈来愈多,随着使用时间的增加,每个CAD的使用人员都会有自己的一些技巧,但在公开的技术资料中没有提及的一些技巧则没有引起人们的重视。在一个偶然的机会里,我发现了AutoCAD R14中的三个小技巧,现把它介绍给你,也许会给你带来许多方便。
  “↑”、“↓”键的使用
  大家都知道在DOS中上、下箭头键的作用,如果运行了DOSKEY则它能记住你输入的每一条命令,再次使用相同的命令时用不着再敲一遍,用上、下箭头键选择即可。在AutoCAD中也同样可以用上、下箭头键选择以前键入的命令。这在输入文本时最为有用,无论是TEXT或DTEXT命令,均可在输入文字时使用上、下箭头键来减少命令的输入量。当然,AutoCAD记录的行数是有限的,但可通过设置来加大它的记录量,步骤是选取[Tools(工具)]→[Preferences...(参数选择)]→[Display(显示)],在[Text window parameters(文字窗口参数)]框中的第二行“Number of line of text in text windows to keep in memory”(在内存中保留文字窗口的文字行数)即为设置记录的行数,输入的数值越大则记录的越多,但如果机器内存少,那么还是少设置一些为妙,以免出意外,它的值在25和2048之间,本人的机器为128M内存,已将此值设为2048,倒也没出差错,大家可以根据自己的计算机多试几次,找到合适的数值。为了所选择的命令都是有效的,在使用AutoCAD时应尽量减少从键盘输入重复及无意义的命令,比如层对话框的调入和Undo命令的使用,能调用菜单最好调用菜单。
  “!”键的使用
  “!”键也有用?是的,下面我来具体讲个例子来介绍它的用法。
  假设屏幕上有一条已知长度的线(指单线、多义线,未知长度当然也可以),且与水平方向有一定的角度,要求将它缩短一定的长度且方向不变,我想每个CAD使用人员都会有自己的方法(您不会要旋转坐标系吧?),但我想所用命令都不会少于三条,而用“!”作为辅助命令则用一条命令即可,操作过程如下:
  在“Command:”状态下,直接选取该线,使其夹点出现,将光标移动到要缩短的一端并激活该夹点,使这条线变为可拉伸的皮筋线,将光标按该线的方向移动,使皮筋线和原线段重合,移动的距离没有限制,有人觉得移动的方向不能和原来一样那么就用辅助点捕捉命令,在屏幕提示后输入“near”并按空格键,这时屏幕上会有提示以捕捉到原来线段上的某一点,此时在“near to”的提示后输入“!XX”(XX为具体数值)后回车,该线的长度就改变了。怎么样!不信的话就在此命令执行前后用list命令看看此线段的长度。
  找回字体
  用AutoCAD画图的人最烦的就是从别处拷来的图在本机找不到相应的字体,从而出现各式各样的乱码,造成找不到字体的原因是别人使用的字体存放位置和自己机器中的位置不一样,一般的解决办法是重新定义,但有时这种办法并不总是有效,并且在此过程中还可能造成意外错误而使AutoCAD崩溃,更可能造成图形文件被毁。本人在一次偶然的机会中用另外一条AutoCAD命令达到了一举两得的目的,即用修复(recover)命令。先运行AutoCAD,选取文件菜单中的“recover”命令,选取要处理的图形,进行修复,在修复过程中会出现要求选取字体的对话框,此时即可点取正确的字体文件以重新定义,修复完毕后文字即可正常显示。有一点我要提醒大家,如果图形文件使用的中文是非GB编码的字体文件,则你要有相应的字体文件才可正常显示出文字。
发表于 2003-11-23 17:25:22 | 显示全部楼层
着也算技巧
发表于 2003-11-23 18:29:17 | 显示全部楼层
谢谢,大家档次不一样,在我来看,应该是
发表于 2003-11-23 18:53:58 | 显示全部楼层
“仁者见仁,智者见智。”
无论别人所说是否对你有益,但只要有这一份与人分享的爱心,我们说一句谢谢,道一声辛苦,不为过吧。
发表于 2003-11-25 14:42:58 | 显示全部楼层
挺不错!
发表于 2003-11-25 19:49:44 | 显示全部楼层
反正人家有这个爱心就行了,不在乎其它的,像这样的人还是多一点的好。
发表于 2003-11-25 20:34:31 | 显示全部楼层
不要小看这些技巧,其实很实用的,我平时就很常用,应该谢谢楼主比较系统地列出来。
发表于 2003-11-26 12:06:19 | 显示全部楼层
行
发表于 2003-11-26 12:12:12 | 显示全部楼层
操作1中的怎么不行
发表于 2003-11-26 12:16:54 | 显示全部楼层
这样的技巧贵在积累,收了
发表于 2003-12-5 10:07:22 | 显示全部楼层
不错的
我尝试了一些命令,挺好的,有的可能使大家熟知的,但还是很感谢楼主的热心,如果每个人都这样献出热心,我们的生活会更美好!!
发表于 2003-12-6 09:01:37 | 显示全部楼层
R14  鼠标中键使用上很不爽  其实现在的2002和2004 都很稳定了 不知道大家为什么还热衷一R14 呢  现在许多软件也几乎都支持2002的啊
发表于 2003-12-6 16:50:46 | 显示全部楼层
大家是该多努力,不一定你知道的,别人也知道!
发表于 2003-12-6 23:09:20 | 显示全部楼层
“仁者见仁,智者见智。”我觉得很受用,很好的东西,谢谢!
GMT+8, 2026-11-7 01:48 , Processed in 0.514027 second(s), 60 queries , Gzip On.
