楼主: shyyoo
[建议]:我院总工要求结构设计人员的一些注意事项
 楼主| 发表于 2004-2-28 19:54:18 | 显示全部楼层
楼上的同志理解地完全准确,0.2Q调整的就是剪力墙和柱子之间剪力。如果只有一种构件了,就不存在调整与否的说法了!!!
发表于 2004-3-13 01:33:37 | 显示全部楼层
最初由 shyyoo 发布
[B]说句实话,HRB400钢材很不好买,业主也不大愿意使用,我的有个工程用了的HRB400,施工图审查也过了,结果业主就是不肯用,说太贵了,没有办法,最后只好改为HRB335了。吃一切长一智,以后的工程我都问业主用什么钢筋... [/B]
同感,我也遇到类似情况.
*-*c
发表于 2004-3-17 11:44:45 | 显示全部楼层
对于13条我有异议,这种规定太过份了,我觉得应该有设计人员的计算和思考在里面,才能做到安全与节约成本相统一
发表于 2004-3-28 13:23:21 | 显示全部楼层
32条的图呢?好像没有看见
发表于 2004-3-30 12:33:02 | 显示全部楼层
32、 挑檐转角位于阳角时的加强配筋。图
挑檐转角位于阴角时的加强配筋。图
请问图在哪里?加强配筋多少?
发表于 2004-4-3 16:16:11 | 显示全部楼层
HRB400?太难买了吧
发表于 2004-4-8 10:57:34 | 显示全部楼层
HRB400钢材很不好买,业主也不大愿意使用,应根据各地情况而定
发表于 2004-4-17 18:38:16 | 显示全部楼层
总的不错,可供参考!个别可以讨论,比如(四、基础设计,21(2)人工挖孔桩计算单桩承载力时,桩侧阻力可按混凝土护壁外直径计算,)我认为人工挖孔桩的桩侧阻力可以不算,而且按混凝土护壁外直径偏不安全,因护壁施工质量和桩身也不同
发表于 2004-4-21 15:08:37 | 显示全部楼层
对新规范做了总结性说明,但是比较泛泛而谈,能不能说的详细一点?
另:27条很有必要。
发表于 2004-4-21 21:30:49 | 显示全部楼层
在规范范围内经济是结构设计人员的优势
在规范范围内经济是结构设计人员的优势, 非常认同。我认为新规范对比来讲,安全多了。应满足规范和审图就好,加强和放大的应在一些施工中容易出问题的地方。如板负筋,常因施工变成了底筋,可加强它;还有框架梁我过去是按建筑图加墙何载,我认为全部都要加,几十年的建筑,你一生有那么多的设计,那知道有那一天有人不问过你在上面间墙(他们都认为是安全的,在板上他们认为就不一样)。那不是比调XX系数更险。次梁也得考虑,但一般次梁都有墙的。另有谁能谈谈广厦的录入参数吗?
发表于 2004-4-28 16:09:42 | 显示全部楼层
在我们这里还没有用HRB400的先例。各位谁有剪力墙结构的图纸,能不能上传一下作个参考,小院还没有作过剪力墙结构。
发表于 2004-5-5 17:50:22 | 显示全部楼层
在高层结构设计中,许多构件往往为构造配筋,若钢筋采用HRB400时,会使工程造价增加,所以宜谨慎选用
发表于 2004-5-11 17:06:35 | 显示全部楼层
我们这的钢材市场上只有HRB335和HPB235,设计只能跟着市场走。
发表于 2004-5-13 01:05:29 | 显示全部楼层
不错,有价值,可以作为以后设计要考虑的问题
发表于 2004-5-13 11:06:26 | 显示全部楼层
还是建议用HRB400,虽然现在还有难度,但是这是主流方向,应该很快就会得到市场的反应;而且这样可以减少用钢量,混凝土浇筑也不会因为钢筋太多质量不好保证。另外我最近送审图纸的时候,一总工建议混凝土容重取到28,甚至可以取到30,这个我就不太理解了?请高手指点
GMT+8, 2026-11-3 02:16 , Processed in 1.009633 second(s), 53 queries , Gzip On.
