查看: 1098|回复: 7
[讨论]:有关绘图比例请教
发表于 2003-11-23 22:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般我们出图时我用过有三种比例的表示方法 一个是在图角画个比例尺表示 二是在每个图的图名后面加比例 三是在图纸的标注栏里填写标注 请问工作的仁兄 这三种你们在真正出图时用哪一个啊  或者还有什么另外的方法 请赐教
顺便问一下 要把cad的图截图该什么做 是不是一定要装软件啊 还是系统本身有这个功能 我是2000的系统
发表于 2003-11-23 23:12:45 | 显示全部楼层
我们一般三种综合应用。
发表于 2003-11-23 23:22:53 | 显示全部楼层
能不能具体一点
发表于 2003-11-23 23:53:16 | 显示全部楼层
比例我一般用1:N的表示方法,写在标题栏里面。大样图写在小标题旁边。
截图我用键盘上的“Prt Scr Sys Rq”按键,截图到Windows的剪贴板,然后用Photoshop粘贴后存为JPG,你也可以用Windows的画图板处理。
发表于 2003-11-24 00:02:37 | 显示全部楼层
有很多专业的截图软件可用
发表于 2003-11-24 04:39:24 | 显示全部楼层
机械制图:
一般main图的比例写在标题栏的"比例(Scale)"一格里面。
局部视图的比例写在其边.
 楼主| 发表于 2003-11-24 13:53:42 | 显示全部楼层
用截图软件太麻烦了 “Prt Scr Sys Rq”是不是就是“Print Screen  sysRq”啊 谢谢
发表于 2003-11-24 22:41:35 | 显示全部楼层
在图名后加比例
GMT+8, 2026-11-3 14:07 , Processed in 0.658140 second(s), 46 queries , Gzip On.
