查看: 1002|回复: 8
[求助]:有没有把GIF文件转化成DWG文件的!
发表于 2003-11-24 08:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我误把CAD地图给删了!现在要救急,手头只有以前画好的!现在我把它扫描了!问下有没有能把GIF转化成CAD文件的?
发表于 2003-11-24 08:36:51 | 显示全部楼层
用矢量化软件,不过生成的图和以前的dwg文件可不能比
 楼主| 发表于 2003-11-24 08:38:41 | 显示全部楼层
恩,谢了!问一下哪里有的下啊。小弟有急用。
还有!我用扫描好的图片利用光栅插入,是不是可以CAD出图的啊?
发表于 2003-11-24 10:47:33 | 显示全部楼层
1、矢量化软件到本站的CAD外挂版块下载;
2、直接插入光栅图也可以出图。
发表于 2003-11-24 10:51:32 | 显示全部楼层
那生成的图还能不能像以前那样编辑呢?
发表于 2003-11-24 11:07:56 | 显示全部楼层
建议寻找其备份文件或临时存盘文件,在没有这两种方法的情况下再考虑上法
 楼主| 发表于 2003-11-25 15:10:18 | 显示全部楼层
回五楼的!用过矢量化软件后是可以编辑的!(俺现在还没下好!看了他的说明是可以用的:))因为我这里的扫描仪小了点!我把A3的扫了两张A4的!然后到PS里把他们合在了一起!倒是在软件说明中没看到可把GIF矢量化的!希望也可以转化。也对上面的各位表示感谢!!!
发表于 2003-11-25 15:13:05 | 显示全部楼层
最初由 shaoyf 发布
[B]回五楼的!用过矢量化软件后是可以编辑的!(俺现在还没下好!看了他的说明是可以用的:))因为我这里的扫描仪小了点!我把A3的扫了两张A4的!然后到PS里把他们合在了一起!倒是在软件说明中没看到可把GIF矢量化的?.. [/B]
既然你会用Photoshop,那么你就可以将GIF文件转化为TIFF或JPEG然后再矢量化。
 楼主| 发表于 2003-11-25 16:08:15 | 显示全部楼层
恩!是这样的!不过用PS做要做通道!那样很麻烦的:)要是不做通道,那么用光栅就有白底!那样肯定是不可以的!所以我就说了上面的话了。呵呵。俺是懒了点哦。还有啊!就是我下的他提示要2004的!我这里是2002的!所以就安装不了了,不知道有没有不在2004系统下就可以装的。
GMT+8, 2026-11-3 07:18 , Processed in 0.508700 second(s), 48 queries , Gzip On.
