查看: 928|回复: 11
[求助]:请教:关于尺寸标注的问题,大家有什么好的办法
发表于 2003-11-24 09:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2003-11-24 09:55:21 | 显示全部楼层
上面的图片请点击可以打开,谢谢
上面的图片请点击可以打开,谢谢
发表于 2003-11-24 10:12:58 | 显示全部楼层
改尺寸标注样式中的相关设置。
发表于 2003-11-24 10:41:37 | 显示全部楼层
长老的设置也不算舒服,你是把DIMSCALE设成1.0的吧,干吗不把250->2.5,125->1.25,然后把DIMSCALE设成100?当要画1:50时只要把DIMSCALE设成50,而2.5、1.25等都不需要变动。
 楼主| 发表于 2003-11-24 13:02:05 | 显示全部楼层
问题是标注其他尺寸都正常,就是在标注小的尺寸时,文字离的太远,
发表于 2003-11-24 13:13:48 | 显示全部楼层
多测试一下
发表于 2003-11-24 13:24:59 | 显示全部楼层
白银?
不要任何命令。点它一下,热夹持,移。随便移!!!
 楼主| 发表于 2003-11-24 18:09:08 | 显示全部楼层
好像做用不大的,还是没办法解决,大家还有什么好的主意????
发表于 2003-11-24 18:22:46 | 显示全部楼层
炸开算了,反正就几个
发表于 2003-11-24 18:26:14 | 显示全部楼层
标注时先不标尺寸,然后用手动添加,也没几个特殊的。不知是否笨了些?
发表于 2003-11-24 22:16:04 | 显示全部楼层
试试这样
发表于 2003-11-25 18:32:31 | 显示全部楼层
我就直接炸开后自己移动得了
GMT+8, 2026-11-3 07:18 , Processed in 0.527680 second(s), 55 queries , Gzip On.
