查看: 1434|回复: 19
[求助]:道路设计的朋友帮个忙
发表于 2003-11-24 09:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
知道了道路的变坡处桩号、设计高程、竖曲半径R、T值、E值等,如何计算任意桩号处的设计高程,可以手算吗?比如下图中我想知道桩号110.5处的设计高程,如何计算呢?
发表于 2003-11-24 11:46:24 | 显示全部楼层
先计算未设竖曲线时的标高,再加(或减)曲线外距E。对园曲线,E=T^2/(2*R)
发表于 2003-11-24 13:20:24 | 显示全部楼层
竖曲线一般都是圆曲线,半径大,有公式
看看路线设计规范
发表于 2003-11-24 18:26:47 | 显示全部楼层
你这个纵断面是用哪个软件设计的?或许我知道的
 楼主| 发表于 2003-11-25 09:26:04 | 显示全部楼层
最初由 h_lip 发布
[B]先计算未设竖曲线时的标高,再加(或减)曲线外距E。对园曲线,E=T^2/(2*R) [/B]
谢谢,可是你能帮我写一下桩号110.5处的路面高程的计算过程吗?因为我不知道你那个公式中对应的T值是多少了,你写个算例,看的明白些
发表于 2003-11-25 09:32:31 | 显示全部楼层
哇,你们都很历害,我画这个图的时候是手画的。很麻烦呀!!
你们告诉我是什么软件好吗?
发表于 2003-11-25 10:31:01 | 显示全部楼层
1.计算出不设竖曲线的设计高程:110.5桩号高程=5.80+(-0.3%)*110.5=5.47m
2.确定桩号110.5离竖曲线切点的距离:切点桩号是125.201-30.028=95.173m;距离X=110.5-95.173=15.327m
3.计算桩号110.5处的竖曲线竖距:h=X^2/(2*R)=15.327^2/(2*10000)=0.012m
4.因为是凹曲线,故设计高程为5.47+0.012=5.482m
半径是不是10000米哦????
 楼主| 发表于 2003-11-26 14:34:20 | 显示全部楼层
R=1000,谢谢njlinjun
发表于 2003-11-26 17:12:48 | 显示全部楼层
那不会算错了吧?如果R=1000M,那么E=T^2/(2*R)=30.028^2/(2*1000)=0.451M
若R=10000M,则E=0.045M
所以我认为R=10000M
发表于 2003-11-26 19:52:18 | 显示全部楼层
1000m半径的凹形竖曲线是小了点,可能道路等级低,要不就是互通式立交上的匝道?
发表于 2003-11-27 10:18:32 | 显示全部楼层
用海地路线软件 可输入任意桩号
 楼主| 发表于 2003-11-27 10:24:46 | 显示全部楼层
最初由 xiaogx 发布
[B]用海地路线软件 可输入任意桩号 [/B]
有地方下载吗?要注册吗 ?我想试试
发表于 2003-11-27 17:16:10 | 显示全部楼层
什么叫输入任意桩号?如果要出平面图,纵断面图用鸿页市政也可以的呀,而且还有适用版
发表于 2005-5-29 17:03:07 | 显示全部楼层
呵呵,我都不知道怎么会有这样的问题哟
发表于 2005-6-1 09:01:05 | 显示全部楼层
7楼厉害
GMT+8, 2026-11-4 22:57 , Processed in 0.714406 second(s), 61 queries , Gzip On.
