查看: 811|回复: 10
[求助]:QQ问题
发表于 2003-11-24 13:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在上过QQ后,在QQ安装目录下会产生一个以上过的QQ号码为名的文件夹,里面有很多东西。删除后还会产生,有没有一劳永逸的办法不再让它产生???
发表于 2003-11-24 13:17:54 | 显示全部楼层
Re: [求助]:QQ问题
最初由 小谢 发布
[B]在上过QQ后,在QQ安装目录下会产生一个以上过的QQ号码为名的文件夹,里面有很多东西。删除后还会产生,有没有一劳永逸的办法不再让它产生??? [/B]
这个文件家里存放的是你本次登陆的聊天记录和其他一些有关的信息,不产生也有办法,就是你永远都别登陆QQ!
发表于 2003-11-24 13:23:38 | 显示全部楼层
你装的版本是多少?
发表于 2003-11-24 13:28:11 | 显示全部楼层
你没有必要去删除它阿,不碍事的,他是你的QQ信息阿
发表于 2003-11-24 13:37:06 | 显示全部楼层
同意楼上的
 楼主| 发表于 2003-11-24 13:45:40 | 显示全部楼层
问题是:1.这些文件会占用硬盘空间;2.这些文件毫无用处,就像一堆垃圾。
发表于 2003-11-24 13:57:32 | 显示全部楼层
其实这些文件占不了多少硬盘空间, 删除后以前的聊天信息就没有了!
发表于 2003-11-24 17:49:32 | 显示全部楼层
你在家里上QQ就不要删啦...你的聊天记录来的...你上网吧上QQ就删了安全点.
发表于 2003-11-25 16:13:13 | 显示全部楼层
在今天硬盘都160 G了,就几百K的文件还怕占用空间吗,那是你的聊天记录啊,如果你是会员的话可以上传到QQ服务器再删了
 楼主| 发表于 2003-11-25 16:33:48 | 显示全部楼层
最初由 herofeng87 发布
[B]在今天硬盘都160 G了,就几百K的文件还怕占用空间吗,那是你的聊天记录啊,如果你是会员的话可以上传到QQ服务器再删了 [/B]
开玩笑!160G?!你的是160G啊?好做服务器了,我的可不是,很小的。
发表于 2003-11-25 16:39:08 | 显示全部楼层
160G的硬盘呀!好厉害!我搞了个80G的以为很大了
和你一比 小巫见大巫呀!~不过也是QQ里面的那东西不用删撒
GMT+8, 2026-11-5 22:13 , Processed in 0.457966 second(s), 51 queries , Gzip On.
