查看: 1029|回复: 2
[求助]:什么是图元文件?
发表于 2003-11-24 15:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么样的文件是图元文件?
发表于 2003-11-25 22:17:01 | 显示全部楼层
图元文件也称作“绘图类型”的图形,是以图形对象(线、圆弧、多边形)方式而不是像素方式来存储图象。图元文件将图形定义为编码的线段和图形。Windows系统下有两种类型的图元文件:标准型(wmf文件格式)和增强型(EMF文件格式)。增强型图元文件是在32位Windows版本中引入的,比原有的元文件有新的提高。
使用图元文件的好处在于它能够任意大小缩放并且仍能保持一定的逼真度,这是因为图元文件通常由一系列矢量图形的图元组成,图元是指线条、填充的区域,以及轮廓字体等。扩大或缩小图像只是简单地缩放定义这些图元的所有坐标点,所以当调整图象大小时,图元文件对图象的保存比像素更精确,效果更好。
 楼主| 发表于 2003-11-27 16:22:28 | 显示全部楼层
谢谢2楼楼主,我记下了
GMT+8, 2026-11-6 00:16 , Processed in 0.410544 second(s), 36 queries , Gzip On.
