查看: 1903|回复: 11
[讨论]:100厚的后砌隔墙的门洞上要设过梁吗?
发表于 2003-11-24 16:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在剪力墙结构,框架结构,砖混结构中,100厚的后砌隔墙的门洞上要设过梁吗?还有100厚的后砌隔墙的板底下要附加钢筋吗?谢谢!抗震设防烈度8度。还有砖混结构和砌体结构有什么区别?
发表于 2003-11-24 22:22:21 | 显示全部楼层
门洞要开多大?砖混为砌体的一种。
发表于 2003-11-25 12:12:22 | 显示全部楼层
后砌隔墙一般要落在梁上的,门洞大都顶梁底,不用设过梁,如果没有顶梁底是要设过梁的。后砌隔墙上板底不用设附加筋,后砌隔墙只是填充墙,不是支座,不受力
发表于 2003-11-25 13:28:25 | 显示全部楼层
1 过梁是需要的
2.1板整体加强,板底不需附加钢筋;
2.2板整体没有加强,板底需附加钢筋;
 楼主| 发表于 2003-11-25 18:24:23 | 显示全部楼层
门洞有900宽,2100高。楼上说隔墙板底不需要加附加钢筋,我认为在隔墙板底因为有隔墙,所以有集中力,应该加附加钢筋。
发表于 2003-11-26 17:17:36 | 显示全部楼层
1.100厚的后砌隔墙一般都是轻质砌体,多数轻质砌体的门洞过梁厂方都有专用做法。
2.轻质隔墙板底下无梁一般都要附加适当钢筋,根据实际荷载确定。
3.砌体结构是个更广义的概念,砖混结构属于该范畴。具体定义,去翻翻教科书吧。
发表于 2003-11-26 23:36:03 | 显示全部楼层
最初由 bai_pppp 发布
[B]
2.1板整体加强,板底不需附加钢筋;
2.2板整体没有加强,板底需附加钢筋; [/B]
同意bai_pppp 的做法。
另外提醒楼主不要重复发贴!如果手误可自行删除。
发表于 2003-11-27 12:36:41 | 显示全部楼层
考虑到隔墙可能移位,板整体加强较好
 楼主| 发表于 2003-11-27 15:28:52 | 显示全部楼层
也就是说适当加大板厚增大配筋啊?
发表于 2003-11-30 11:35:00 | 显示全部楼层
新一轮贯标时给出如下加强方法:
取隔墙高的1/ 3的线荷载作为楼面面荷载,加入楼面活载中。
发表于 2003-12-4 19:01:54 | 显示全部楼层
想一下不加过梁会产生什么后果就可以了。隔墙下有集中力就加筋?哪家的道理?
发表于 2003-12-9 13:35:17 | 显示全部楼层
自由隔强折算成板面活载计算,详(荷载规范)和板厚无关
GMT+8, 2026-11-3 09:24 , Processed in 0.508695 second(s), 52 queries , Gzip On.
