查看: 4868|回复: 44
[讨论]:图纸空间布图实用吗?
发表于 2003-11-24 23:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正无论以何种比例画图,图形本身不改变,改变的只是标注及文字的比例大小,造成在一张图上画不同比例的图形时,大小反差很大,出图时也很麻烦。虽然可用图纸空间布图解决此问题,但我想大部分设计者对此都比较陌生。请教高手有何高招?(以往用CAD绘不同比例的图时我们习惯设定好几个不同比例的标注样式,画图时改变图形本身的比例,用相应的比例标注)
发表于 2003-11-25 13:04:56 | 显示全部楼层
变块放大缩小可以解决
已领礼包: 24个
发表于 2003-11-25 15:35:12 | 显示全部楼层
Layout出图熟悉后就好了,掌握一下有什么不好?难道永远停留在低效率的"机械绘图"的水平上?
发表于 2003-11-25 16:56:31 | 显示全部楼层
我也碰倒过
发表于 2003-11-25 19:39:25 | 显示全部楼层
我也希望了解一下除2楼所说以外其他方法
发表于 2003-11-25 19:46:10 | 显示全部楼层
斑竹!真正的高手有几个?
我想用,也得大多数人会用呀!
我认为应该根据个人所处的实际情况而定,和你的客户相统一。有必要会,但不一定都象斑竹一样精通。毕竟斑竹不是每个人都可以作的。
发表于 2003-11-25 20:07:11 | 显示全部楼层
最初由 ymxx 发布
[B]变块放大缩小可以解决 [/B]
我也用这个方法,这样看起来比较直观,就是编辑麻烦。
发表于 2003-11-25 20:14:43 | 显示全部楼层
没有必要用图纸空间布图,用CAD的复制、粘贴功能就十分方便,具体举例如下:(1:100平面图中插入1:30的大样)
在出图比例为1:100的默认设定下,所有图(包括大样图)均按1:1比例(实际大小)绘制,标注好平面图尺寸后,改出图比例为1:30后再标注大样尺寸,这样大样尺寸的大小会小一级,然后用Ctrl+C复制该大样,再Ctrl+v粘贴该大样,在比例因子中填入100/30回车,或粘贴后用SC命令将其放大100/30即可。这样大样尺寸与平面图尺寸都一样大小了。
发表于 2003-11-25 20:29:40 | 显示全部楼层
我以前也用8楼的方法,现在觉得很.....,放着好好的acad布图命令不用,偏偏自己给自己找麻烦,何苦,建议大家还是学会用天正了优化了的布图命令,又快又方便
发表于 2003-11-25 20:48:01 | 显示全部楼层
最初由 mogaorong 发布
[B]没有必要用图纸空间布图,用CAD的复制、粘贴功能就十分方便,具体举例如下:(1:100平面图中插入1:30的大样)
在出图比例为1:100的默认设定下,所有图(包括大样图)均按1:1比例(实际大小)绘制,标注好平面图... [/B]
复制后,粘贴的时候可以设置比例因子吗,我怎么没有?
发表于 2003-11-25 20:55:45 | 显示全部楼层
其实掌握LAYOUT是最好的方法,因为我曾经画过一张酒柜大样,里面竟然用了5种比例大小,所以觉得还是学会控制图纸空间比较方便
发表于 2003-11-25 21:49:18 | 显示全部楼层
回句话
用软件,好象比例问题非常重要,我每次都用不好比例,老火哈.我还是个新手哈
发表于 2003-11-26 09:29:15 | 显示全部楼层
我的建议是,
必须学好布局的命令,打开help
五分钟搞定
用块的方式代替不是不行,只是这样的话,每次修改都得重新插入
很烦的。用布局的方式就不纯在这个问题。
  早一天拥有,早一天清爽
发表于 2003-11-26 10:29:39 | 显示全部楼层
我赞同使用布图命令
发表于 2003-11-26 10:42:06 | 显示全部楼层
我觉得布局很难用,在模型中变换图纸比例方法最为简便,可编制一些比例的控制命令,对不同的图形采用不同的比例,但最终出图时建议采用1:1plot,这样所有的图纸线条宽度及文字高度等都是统一的,出图后图面质量姣好,又不需要来回换算比例。
GMT+8, 2026-11-6 07:03 , Processed in 0.515670 second(s), 60 queries , Gzip On.
