查看: 1062|回复: 9
[求助]:什么命令可以重复选择
发表于 2003-11-25 09:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候在复制一些图形得时候忘记用多重复制,而重新选择对象有时候要花一定的时间,请问cad有没有记得之前选择过的图形呢?也就是有没有什么快捷键可以直接选中刚刚复制的图形呢?
发表于 2003-11-25 09:43:43 | 显示全部楼层
XD的工具箱里有把选择集保存的工具。
发表于 2003-11-25 09:44:38 | 显示全部楼层
输入命令,然后输入“P”,即可选中你刚才选择过的图形
已领礼包: 3655个
发表于 2003-11-25 09:44:49 | 显示全部楼层
要你选择的时候输入p,即为上次选择对象,不过刚才的超作要是被撤销了就没用了
发表于 2003-11-25 09:53:42 | 显示全部楼层
“P”的意思是:上次选择集。
发表于 2003-11-25 09:58:35 | 显示全部楼层
上面的老哥说的对,打P,
不但复制,删除都可以用上!~
 楼主| 发表于 2003-11-25 11:10:29 | 显示全部楼层
谢了,好办法。
发表于 2003-11-25 11:18:38 | 显示全部楼层
不错,可以利用这一点,还可以与用程序快速建立选择集结合使用.
发表于 2003-11-25 15:14:50 | 显示全部楼层
要是先选择,后操作怎么选阿。
比如修改线形,我就想先选择上次选过的,然后再修改。
发表于 2003-11-25 15:18:43 | 显示全部楼层
可以输入Select命令,用法同上。
GMT+8, 2026-11-3 07:18 , Processed in 0.586846 second(s), 50 queries , Gzip On.
