查看: 574|回复: 4
[求助]:计算机速度
发表于 2003-11-25 13:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
操作系统98,内存256,可连续打开几个窗口(晓东CAD)后,计算机速度奇慢,系统资源只有36%,不知何故。
发表于 2003-11-25 15:51:05 | 显示全部楼层
把机箱接地把,有时候机箱带电会影响到上网(小猫上网)的速度的
发表于 2003-11-25 20:48:24 | 显示全部楼层
系统装东西太多了吧
为了速度,我重装系统是经常的
发表于 2003-11-25 21:22:16 | 显示全部楼层
可能是共享软件和某些软件没有卸载完全,同意楼上的看法,经常克隆一下系统,当然如果硬盘够大,要装上自己常用的软件后进行克隆.否则要克隆一下操作系统后重装软件.
发表于 2003-11-25 22:38:01 | 显示全部楼层
可能是网速问题,但近段时间晓东CAD虽然升级了系统,但访问量巨增,速度比原来反而慢了也是事实,你也可以优化一下系统试试
GMT+8, 2026-11-5 23:23 , Processed in 0.434371 second(s), 40 queries , Gzip On.
