查看: 2283|回复: 24
[求助]:关于四氟板式橡胶支座
发表于 2003-11-25 15:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里施工图上面的四氟板式橡胶支座只有简图,没有上下钢板、不锈钢板的尺寸。我问设计代表,设计代表回答四氟板式橡胶支座是成套购买的,不提供详图,据他讲规范上面有详细的尺寸,我手头没有规范。请问各位知道四氟板式橡胶支座的规范上面有这类介绍吗?我要的支座型号是GYZF4  250*65\GYZF4  350*66\GYZF4  400*66有的话请帮我找一下,谢谢了。*-*5 *-*5 *-*5
发表于 2003-11-25 17:24:16 | 显示全部楼层
的确是成套的呀,怎么你们是自己买零件拼装的吗?
 楼主| 发表于 2003-11-25 17:28:07 | 显示全部楼层
厂家讲不提供上下钢板、不锈钢板的,即使是成套提供的也应该有图纸啊,不然的话不知道他提供的对不对了啊。橡胶支座的规范上面有这些图吗?有的话告诉我一个尺寸啊,谢谢了
发表于 2003-11-25 18:06:08 | 显示全部楼层
上下钢板应该是设计提供的,用不锈钢板太贵了,一般是用钢板加一块一毫米的不锈钢板,两者之间用燕尾槽加环氧树脂连接。
 楼主| 发表于 2003-11-25 18:18:20 | 显示全部楼层
对啊,我现在就是不知道上下钢板的尺寸3厘米还是3.5厘米,不锈钢板的厚度是1毫米还是1.5毫米啊。如果规范上面有的话那我就好办了。
发表于 2003-11-25 18:24:57 | 显示全部楼层
查查,好象除了夹了一层2-4mm的四氟板外,其它也和普通的没什么不同,但安装高度和支座厚度却是不一样的。
发表于 2003-11-25 18:29:33 | 显示全部楼层
应该是设计的提供的
我们一般出图都会有,如果设计氟板支座的话
发表于 2003-11-25 18:33:58 | 显示全部楼层
那你们一般用多少
 楼主| 发表于 2003-11-25 18:34:35 | 显示全部楼层
可他们不提供啊,关于橡胶支座方面的规范上没提到上下钢板、不锈钢板尺寸的吗?
已领礼包: 3337个
发表于 2003-11-25 20:28:46 | 显示全部楼层
设计规范上应该没有橡胶支座方面的规范上没提到上下钢板、不锈钢板尺寸的。我们设计的桥梁一般也不提供具体的参数,除了特殊的设计外。
发表于 2003-11-25 21:11:05 | 显示全部楼层
我身边也只有一本桥规,没找到有关的规定,大概只能去看有关橡胶制品的规范了,不过书上倒是有盆式支座上下钢板厚度计算的,不知道是否适用。
不过最好直接去问厂家
 楼主| 发表于 2003-11-26 08:14:22 | 显示全部楼层
对啊,我问了厂家,他讲他们不提供上下钢板及不锈钢板,他们以前也是这样(我们以前也是这样,只是以前设计上有上下钢板及不锈钢板的尺寸),不知道有没有人手头有橡胶支座的规范的,给我翻一下,谢谢了*-*6
发表于 2003-11-26 12:08:14 | 显示全部楼层
我想你应该是理解错了,你说得上、下钢板,应该不是指支座的,而是放在上、下部结构中的用来调整坡度或局部抗压的。支座本身的钢板当然与支座是一体的。
发表于 2003-11-26 12:17:24 | 显示全部楼层
他指的就是那个。这个东西设计好像也不怎么计算的。
 楼主| 发表于 2003-11-26 13:58:32 | 显示全部楼层
就是这张图,大家看看*-*a
GMT+8, 2026-11-3 10:50 , Processed in 0.612894 second(s), 61 queries , Gzip On.
