查看: 2201|回复: 20
[求助]:怎么样把扫描图倒进CAD里面去?
发表于 2003-11-25 15:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大哥大姐们!~
  可以教教我吗?
  怎么样才可以把扫描的图输入进CAD里面去呀?
发表于 2003-11-25 16:03:00 | 显示全部楼层
菜单栏:插入——光栅图像
发表于 2003-11-25 16:06:16 | 显示全部楼层
你说得输入我不明白是什么意思,不过在CAD 里面可以直接打开扫描图,你用插入里的光栅文件就可以了
发表于 2003-11-25 16:16:25 | 显示全部楼层
插入吗!!很简单。。不过好像还可以先矢量化,,然后…………
发表于 2003-11-25 16:19:57 | 显示全部楼层
当然先要把图纸扫瞄好,最好保为GPEJ格式的,然后,CAD插入——光栅图像!!!!
发表于 2003-11-25 16:21:39 | 显示全部楼层
楼上可不可以说详细一点,让俺也学学.
 楼主| 发表于 2003-11-25 16:27:44 | 显示全部楼层
楼上的说明白一点点呀!~
俺才玩CAD的 不是很懂哦`
发表于 2003-11-25 16:38:43 | 显示全部楼层
就是先点插入菜单,再选光栅图像,选择你的扫描图,按确定。OK
发表于 2003-11-25 17:10:24 | 显示全部楼层
。。。。用过WORD嘛?道理是一样的~
发表于 2003-11-25 19:18:11 | 显示全部楼层
一楼楼主的意思不是插入光栅图象吧?如果是要转换成图象文件的话,俺也不会,AUTOCAD会吗?有高手会用吗?
 楼主| 发表于 2003-11-25 20:10:47 | 显示全部楼层
谢啦!~不过可以说得更清楚些吗?
发表于 2003-11-25 20:21:58 | 显示全部楼层
最初由 flyro 发布
[B]谢啦!~不过可以说得更清楚些吗? [/B]
 楼主| 发表于 2003-11-25 20:32:14 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,我懂了!~看君一张图,胜读十年书啊!~~~~~
发表于 2003-11-27 21:21:46 | 显示全部楼层
原来如此,如果我需要把一张原来用手工绘制的地形图用autocad画出来,是不是先用上面的方法导入扫描图,定出一些基准点,再象练字一样描出来?
发表于 2003-11-27 21:25:59 | 显示全部楼层
这种教学方法好,呵呵
GMT+8, 2026-11-4 08:25 , Processed in 1.179657 second(s), 61 queries , Gzip On.
