楼主: 刻录机
[分享]:我来说说粉末冶金
 楼主| 发表于 2003-11-30 10:20:40 | 显示全部楼层
粉末冶金模具似乎不是很难哦?但在制品质量上很关键.
发表于 2003-12-3 19:18:09 | 显示全部楼层
最初由 刻录机 发布
[B][QUOTE]最初由 lijiao 发布
[B]多谢各位。
这是一种齿轮泵里面的齿轮。目前,大多数厂家都采用机加工的方式,由于精度要求较高,一般都在加工中心上完成,但效率十分低下,所以我想能不能采用粉末冶金,减?.. [/B]
这是用于燃油加油机的齿轮泵,介质为汽油或柴油,最高工作压力0.22MPa,最大流量60升/分。
其中有几个难点:
1、由于汽油的粘度低,如果配合间隙不合适,很难形成负压。
2、由于汽油无润滑能力,且溶解能力较强,所以要有特殊的润滑措施。
3、由于它为后面的流量计提供工作介质,所以要求它输出的介质要平稳,而且不能含气体。
4、就是噪音要求,不能大于60分贝。
 楼主| 发表于 2003-12-5 14:19:58 | 显示全部楼层
一般粉末冶金制品的工艺流程如下图示:
发表于 2003-12-7 20:11:59 | 显示全部楼层
这个零件要是有很大的生产批量的话,可以用粉末冶金来制作,这样可以减少机加工的工作量,要是只有很小的批量那就没有意思了,要知道开一套模具是很贵的。
发表于 2003-12-8 18:37:09 | 显示全部楼层
不仿试试陶瓷齿轮,或陶瓷浸润四氟乙烯,可能会达到你燃油泵的要求。
 楼主| 发表于 2003-12-9 07:25:21 | 显示全部楼层
最初由 ygwyxy 发布
[B]不仿试试陶瓷齿轮,或陶瓷浸润四氟乙烯,可能会达到你燃油泵的要求。 [/B]
可否再细讲,我非常感兴趣!
发表于 2003-12-9 23:16:45 | 显示全部楼层
氧化物增韧陶瓷是一种高技术陶瓷材料,具有高强度、高韧性以及良好的耐磨、耐腐蚀性能,可广泛的应用于石油、化工、机械、冶金等行业的耐磨、耐腐蚀陶瓷零部件,如石油、化工行业的泵用缸套柱塞、陶瓷球阀、陶瓷齿轮、陶瓷轴承、造纸行业用陶瓷面板、除渣器等精细陶瓷制品。随着社会科技、经济的不断发展,氧化物增韧陶瓷耐磨制品市场前景非常看好。
以上是偷来的,正名为“氧化锆增韧氧化铝陶瓷”
发表于 2003-12-12 20:14:36 | 显示全部楼层
“氧化锆增韧氧化铝陶瓷”有哪家在做
发表于 2003-12-12 21:45:53 | 显示全部楼层
陶瓷用与工业,我所知道的有陶瓷切削刀具、陶瓷活塞、活塞环、缸套的发动机、压缩机,陶瓷轴承等等,在山东淄伯大概有生产厂家。
GMT+8, 2026-11-3 07:41 , Processed in 0.460523 second(s), 42 queries , Gzip On.
