查看: 1048|回复: 12
[求助]:怎样安装AutoCAD2002
发表于 2003-11-25 20:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一台电脑能成功安装,可以打开运行.但在另一台用同样的方法安装后却不能打开,出现提示"acist15.DLL''出错,打不开运行.请指教.
发表于 2003-11-26 19:08:56 | 显示全部楼层
那个是什么系统啊,那肯定是你机器的问题,跟软件一点关系都没有。
发表于 2003-11-26 21:25:04 | 显示全部楼层
我今天也遇到同样的问题。只要把c:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared下的所有dll文件拷贝到acad2002的安装文件目录下就可以了。(只拷那一个不行)。
发表于 2003-11-26 22:00:14 | 显示全部楼层
我的是注册问题,至今没有解决,难道一定要重装系统,2002的信息才能清除干净??
//试用期到了,申请号太长无法注册
发表于 2003-11-26 23:36:37 | 显示全部楼层
我装了几个(包括给别人装的)都没有出现什么问题
那只是一个安装的程序也教顺序的问题吧
只要照它说的一步一步 的解密,就不会有什么问题了
1,  安装序列号 : 400-12345678 / T4ED6P
2,  安装完毕重新启动系统
3,  复制解密文件包内文件(注:下面有的文件是隐含属性,必须从
查看=>文件夹选项=>查看=>显示所有文件=>应用!才能显示下面文件)
    acdb15.dll
    acdbENU.xmx
    acrx15.dll
    acutil15.dll
    到 C:/Program Files/Common Files/Autodesk Shared/ 覆盖原文件
4,  复制 acad.exe文件到安装盘AutoCAD 2002/目录下覆盖原文件
5,  控制面板 =》 添加删除程序 =》 AutoCAD 2002 =》更改添加=》重新安装 AutoCAD 2002 =》 修复安装错误AutoCAD 2002=》
6.  重新起动系统
7, 复制acad2002b,到安装目录,运行。
8, 复制acad2002c  到安装目录,运行。
9:运行CAD2002
发表于 2003-11-27 07:10:09 | 显示全部楼层
最简单的方法应该是用注册机算号。
发表于 2003-11-27 12:25:34 | 显示全部楼层
我以前也碰到过,后来反复安装得出结论,acad2002和norton8有冲突,2004和norton8无此问题。
发表于 2003-11-27 12:32:42 | 显示全部楼层
5楼说的及是,我也是这么安装的。不过你有没有出现过问题呢?像中点就找不到!!!
发表于 2003-11-27 12:38:19 | 显示全部楼层
你的操作系统是哪个
发表于 2003-11-27 23:15:35 | 显示全部楼层
一切都很正常的
也没有出现什么找不到的现象
发表于 2003-11-30 13:19:52 | 显示全部楼层
2002有点很不爽 鼠标中键不是平移功能拉 请问大家这个怎么改啊
发表于 2003-11-30 16:58:39 | 显示全部楼层
4楼1、安装序列号: 400-12345678
T4ED6P
2、安装完毕重新启动系统。
3、运行AUTOCAD2002,当提示输入授权号时,先记下上面的申请号;
然后运行Acad2002_Key.exe,根据刚才获得的申请号获得授权号;
将此授权号用于 AUTOCAD2002 ,OK!
4、安装过程中国家尽管选择中华人民共和国/中国。
注:如你已经把AUTOCAD2002简体中文版自带的C_Dilla3.23版本删除了,安装了C_Dilla3.22版本,请在添加/删除程序里卸载掉C_Dilla3.22版本,然后把C盘目录下的C_Dilla目录(稳藏目录)也要删除掉,再重新启动电脑安装C_Dilla3.24版本,就可以了。
如你是新安装的AUTOCAD2002简体中文版没有对C_Dilla3.23版本修改过,你就不用对C_Dilla3.23版本进行升级了,当然你也可以升级到C_Dilla3.24版本。
如果申请号出现八位数组,请把C盘的C_dilla目录下的所有文件名是B0153000的文件删掉。然后再重新运行AutoCAD程序,就可以重新申请了。
C_Dilla3.22版本不适用于此注册机
楼主,我也遇到同样的问题,问题得到解决!
发表于 2003-11-30 18:42:29 | 显示全部楼层
XP的CRACK文件与98、2000的不太一样,如果是正版算我白说
GMT+8, 2026-11-3 14:08 , Processed in 0.615592 second(s), 57 queries , Gzip On.
