查看: 1067|回复: 16
[求助]:问题不大,却烦
发表于 2003-11-26 00:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
关闭计算机后显示:您可以安全关闭计算机了。
不能完全关闭,跟系统有关系的,谁知道哪里有补丁下载。
有的朋友能不能传个上来。
发表于 2003-11-26 00:22:08 | 显示全部楼层
这是在安装系统时遗留下的尾巴。
发表于 2003-11-26 01:20:42 | 显示全部楼层
是系统关机文件有问题了,修复一下看行不行?
 楼主| 发表于 2003-11-26 09:16:02 | 显示全部楼层
刚安装的
而且在其他某些计算机上没有这个问题
发表于 2003-11-26 10:33:48 | 显示全部楼层
电源设置的问题,,进去CMOS里面看看有没有问题
 楼主| 发表于 2003-11-26 13:36:19 | 显示全部楼层
最初由 xiuzhu289 发布
[B]电源设置的问题,,进去CMOS里面看看有没有问题 [/B]
哦,去看看再回答,先谢谢了。
发表于 2003-11-29 20:02:40 | 显示全部楼层
是98吗?如是找个98关机补丁吧,到处都有!
 楼主| 发表于 2003-11-29 23:35:26 | 显示全部楼层
不是98 是xp sp4
发表于 2003-11-30 02:14:33 | 显示全部楼层
XP应该没到SP4吧?
发表于 2003-11-30 02:46:48 | 显示全部楼层
安装的什么操作系统?win9x、winme、win2k、winxp、win2003、...、linux???
 楼主| 发表于 2003-11-30 09:52:02 | 显示全部楼层
winxp sp4
在2.4G的dell上没有问题,在PIII500上有问题
发表于 2003-11-30 11:46:43 | 显示全部楼层
我安装的联想奔3也有这个问题,听说是电源管理。但不知怎么解决
发表于 2003-11-30 11:59:57 | 显示全部楼层
你再打开你的安装盘
里面还有一个安装程序(不是SETUP),运行安装就行了。我的安装盘不在,否则就传给你了。
发表于 2003-12-1 02:09:42 | 显示全部楼层
CMOS不支持,主板问题,升级一下CMOS。不行就换主板了,呵呵
发表于 2003-12-1 02:23:05 | 显示全部楼层
如果是2K就打SP3最好别打SP4,目前反映SP4对软硬件有兼容问题,如果是XP就打SP1吧!
GMT+8, 2026-11-6 00:13 , Processed in 0.463468 second(s), 60 queries , Gzip On.
