查看: 696|回复: 4
[求助]:请问*.mnc 与 *.mns 有什么区别吗???
发表于 2003-11-26 02:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到他们的大小不一样.但我加载的时候没有发现,有什么不同啊!
发表于 2003-11-26 02:24:04 | 显示全部楼层
对“加载”菜单的现象来说,是没有什么区别,包括*.mnu,区别是,*.mnuz是“爷爷”,“*.mns”是儿子,“*.mnc”是孙子,而孙子是二进制文件,程序终执行的是孙子~所以如果你加载孙子,程序就直接用上了这个菜单,如果你加载了儿子,程序就得用他来生个孙子再用,把原来得孙子替换掉了,由于儿子生得孙子和原来得一模一样,所以你感到没有什么不同,但如果你用得儿子是别处定义过的生的孙子就和原来的不同,这会菜单就不同了~~同样,加载爷爷,儿子和孙子都被重新生过了~~你可以从资源管理器里看它们的文件修改日期来分辨俺说的对不对:)
发表于 2003-11-26 02:26:22 | 显示全部楼层
AutoCAD菜单文件各种类型的解释如下:
1.菜单源文件*.MNU和*.MNS
    二者均为具有一定格式的ASCII文本文件。*.MNU和*.MNS的区别在于:*.MNS文件是由AutoCAD系统根据同名*.MNU文件及用户对菜单(如工具栏等)的交互定制自动生成的。
2.编译型菜单文件*.MNC
    编译型菜单文件*.MNC是菜单源文件经编译后产生的一种二进制码文件。使用MENU命令显示菜单时,系统实际调用的就是此类文件。菜单编译也是自动进行的,编译完成后,如果需要的话(如限制对菜单的随意修改),用户可以删除原来的菜单源文件,而只保留*.MNC文件即可。
3.菜单资源文件*.MNR
    在该类型的文件中,保存了菜单所用的位映像(bitmaps)。
4.标准菜单AutoLISP文件ACAD.MNL
    在该类型的文件中,保存了标准菜单所用到的AutoLISP程序。
5.带宏定义的菜单源文件*.MND
    在该类型的文件中,包含有菜单的宏定义,需先用MC.EXE文件对其进行编译。
发表于 2005-4-7 22:41:04 | 显示全部楼层
xcajcj说得系统周到,jxhaha说得形象生动,便于记忆,呵呵,感谢二位长老细心指点.
发表于 2005-4-7 22:43:39 | 显示全部楼层
哈! 哈! 2楼说的好! 好理解.
GMT+8, 2026-10-23 09:54 , Processed in 0.424445 second(s), 40 queries , Gzip On.
