查看: 1105|回复: 14
[求助]:通过VBA编程可以调用Visual lisp程序吗?如何调用?
发表于 2003-11-26 04:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
已领礼包: 181个
发表于 2003-11-26 12:29:50 | 显示全部楼层
需要通过VLAX来调用VL的功能。感觉没有这个必要。
发表于 2004-3-18 18:26:00 | 显示全部楼层
其实这个是lisp 和vba的通讯问题  觉得很重要,这样lisp和vba就可以混合编程了
主要是要调用了lisp函数后能获得返回值
efan2000
能不能介绍介绍
发表于 2004-3-19 18:48:37 | 显示全部楼层
我只听说用LISP来调用VB,还没有听说用VB来调用LISP,有必要吗?AUTOCAD引用LISP是最方便的,VB还麻烦点,简直是走弯路!
发表于 2004-4-14 11:59:16 | 显示全部楼层
用sendcommand方法应该可以
发表于 2004-4-14 16:15:46 | 显示全部楼层
能说的详细点吗??
救急!!!
发表于 2004-4-14 16:23:53 | 显示全部楼层
自由的鱼 我只听说用LISP来调用VB,还没有听说用VB来调用LISP,有必要吗?AUTOCAD引用LISP是最方便的,VB还麻烦点,简直是走弯路! [QUOTE]
我也是比较爱用vlisp,但是lisp有些功能使用很特别,好像不够系统,不太全面,好像能有vb的补充就好了.
请教如何编写带参数的vb函数?
如何在vlisp中引用自己编写的这些vb函数?
发表于 2004-4-15 08:46:14 | 显示全部楼层
VL和VBA的相互调用是有用的,因为他们各自都有不足,如果通过相互调用,取长补短,就最好了。
VL和VBA的相互调用并不难,难的是相互间的数据传递,我的做法是在调用之前,将要传递的数据写入字典数据中,被调用的启动后,读取即可。
发表于 2004-4-15 16:26:53 | 显示全部楼层
虽然我还不了解"字典数据"是什么,但看到希望了.谢谢lijiao.
发表于 2004-4-16 08:28:39 | 显示全部楼层
请问“字典数据”是什么?
发表于 2004-4-16 13:35:23 | 显示全部楼层
看看这里http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=251409#post251409
发表于 2004-4-17 15:02:02 | 显示全部楼层
多谢!!!
发表于 2004-4-20 19:19:59 | 显示全部楼层
VERSION 1.0 CLASS
BEGIN
  MultiUse = -1  'True
END
Attribute VB_Name = "VLAX"
Attribute VB_GlobalNameSpace = False
Attribute VB_Creatable = False
Attribute VB_PredeclaredId = False
Attribute VB_Exposed = False
' VLAX.CLS v2.0 (Last updated 8/1/2003)
' Copyright 1999-2001 by Frank Oquendo
' 该程序由明经通道修改支持2004版本
' http://www.mjtd.com
' Permission to use, copy, modify, and distribute this software
' for any purpose and without fee is hereby granted, provided
' that the above copyright notice appears in all copies and
' that both that copyright notice and the limited warranty and
' restricted rights notice below appear in all supporting
' documentation.
' FRANK OQUENDO (THE AUTHOR) PROVIDES THIS PROGRAM "AS IS" AND WITH
' ALL FAULTS. THE AUTHOR SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTY
' OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE.  THE AUTHOR
' DOES NOT WARRANT THAT THE OPERATION OF THE PROGRAM WILL BE
' UNINTERRUPTED OR ERROR FREE.
' Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is subject to
' restrictions set forth in FAR 52.227-19 (Commercial Computer
' Software - Restricted Rights) and DFAR 252.227-7013(c)(1)(ii)
' (Rights in Technical Data and Computer Software), as applicable.
' VLAX.cls allows developers to evaluate AutoLISP expressions from
' Visual Basic or VBA
' Notes:
' All code for this class module is publicly available througout various posts
' at news://discussion.autodesk.com/a ... .customization.vba. I do not
' claim copyright or authorship on code presented in these posts, only on this
' compilation of that code. In addition, a great big "Thank you!" to Cyrille Fauvel
' demonstrating the use of the VisualLISP ActiveX Module.
' Dependencies:
' Use of this class module requires the following application:
' 1. VisualLISP
Private VL As Object
Private VLF As Object
Private Sub Class_Initialize()
    If Left(ThisDrawing.Application.Version, 2) = "15" Then
     Set VL = ThisDrawing.Application.GetInterfaceObject("VL.Application.1")
    ElseIf Left(ThisDrawing.Application.Version, 2) = "16" Then
     Set VL = ThisDrawing.Application.GetInterfaceObject("VL.Application.16")
    End If
    Set VLF = VL.ActiveDocument.Functions
End Sub
Private Sub Class_Terminate()
    Set VLF = Nothing
    Set VL = Nothing
End Sub
Public Function EvalLispExpression(lispStatement As String)
    Dim sym As Object, ret As Object, retval
    Set sym = VLF.Item("read").funcall(lispStatement)
    On Error Resume Next
    retval = VLF.Item("eval").funcall(sym)
    If Err Then
        EvalLispExpression = ""
    Else
        EvalLispExpression = retval
    End If
End Function
Public Sub SetLispSymbol(symbolName As String, value)
    Dim sym As Object, ret, symvalue
    symvalue = value
    Set sym = VLF.Item("read").funcall(symbolName)
    ret = VLF.Item("set").funcall(sym, symvalue)
    EvalLispExpression "(defun translate-variant (data) (cond ((= (type data) 'list) (mapcar 'translate-variant data)) ((= (type data) 'variant) (translate-variant (vlax-variant-value data))) ((= (type data) 'safearray) (mapcar 'translate-variant (vlax-safearray->list data))) (t data)))"
    EvalLispExpression "(setq " & symbolName & "(translate-variant " & symbolName & "))"
    EvalLispExpression "(setq translate-variant nil)"
End Sub
Public Function GetLispSymbol(symbolName As String)
    symvalue = value
    GetLispSymbol = VLF.Item("eval").funcall(sym)
End Function
Public Function GetLispList(symbolName As String) As Variant
   Dim sym As Object, list As Object
   Dim Count, elements(), i As Long
   Set list = VLF.Item("eval").funcall(sym)
   Count = VLF.Item("length").funcall(list)
   ReDim elements(0 To Count - 1) As Variant
   For i = 0 To Count - 1
        elements(i) = VLF.Item("nth").funcall(i, list)
   Next
   GetLispList = elements
End Function
Public Sub NullifySymbol(ParamArray symbolName())
    Dim i As Integer
    For i = LBound(symbolName) To UBound(symbolName)
        EvalLispExpression "(setq " & CStr(symbolName(i)) & " nil)"
    Next
End Sub
以上代码就是2楼所指的内容,我也不希望对他太过依赖,因为他不是很稳定,而且,不是所有的命令都可以使用。
 楼主| 发表于 2004-4-23 00:04:29 | 显示全部楼层
我不会VL,但手上有现成的别人编写的VL程序,若可用VBA调用,则可收到事半功倍的效果。
发表于 2004-4-30 09:50:58 | 显示全部楼层
我用了一个原始的方法,将你的lisp程序文件写入vba的一个文本框,并将其保存为.lsp文件,再用sendcommand命令将新生成的lsp文件加载就可以拉:
Sub Example_SendCommand()
ThisDrawing.SendCommand "(load " & Chr(34) & "aa.lsp" & Chr(34) & " )" & VbCr  ,加载文件
ThisDrawing.SendCommand "aaa" & vbCr  ,执行lsp文件的命令
ThisDrawing.SendCommand "_zoom" & vbCr & "a" & vbCr
ThisDrawing.Regen acAllViewports
End Sub
这方法比较麻烦,但还是可以用!!
GMT+8, 2026-11-3 15:10 , Processed in 0.694879 second(s), 60 queries , Gzip On.
