查看: 741|回复: 4
[求助]:如何将建好的模型传入max
发表于 2003-11-26 09:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正建好模,传入max,怎样才能每个模块单独赋予材质
发表于 2003-11-27 16:00:20 | 显示全部楼层
把摸块分成不同的颜色或层,然后输出3DS,或直接导入就OK啦
发表于 2003-11-27 18:43:01 | 显示全部楼层
http://www.tangent.com.cn/supports/question_7.htm
3DS VIZ/MAX与AutoCAD同属Autodesk公司产品,导入模型不存在任何问题。
  要点如下:
  1、不能按『外部参考』组合三维模型,否则在VIZ/ MAX中看不到模型。
  2、三维组合按实体模型ACIS(solid)分解组合,然后对墙体union形成整体(解决墙面颜色不均问题),存成dwg文件。
  3、在VIZ3i版中有linked DWG… /Autocad .DWG…. 两种导入dwg文件方式,linked DWG…方式没有优势不推荐使用,建议采用Autocad .DWG…导入方式。
发表于 2003-11-27 21:49:24 | 显示全部楼层
yhy楼主,我也是这样做的,但一直有墙接头处有一白线,同时有表面很不光洁那种,请问是怎么一回事?
发表于 2003-12-18 01:04:15 | 显示全部楼层
建模时面数给少了,在MAX里光滑它吧。
GMT+8, 2026-11-6 00:16 , Processed in 0.421950 second(s), 40 queries , Gzip On.
