查看: 866|回复: 6
[求助]:CAD之中线疑难??
发表于 2003-11-26 11:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
中心线的命令是MID或ctrl加右键的菜单里也有!!!可我安装的CAD2002不能识别MID命令,第二种也无效。想问各位大虾,有没有其他的办法,找中线??还是只能重装了!!!*-*3 *-*3
发表于 2003-11-26 11:47:35 | 显示全部楼层
是捕捉中点不是中线吧,自定义右键设置不对,在菜单工具〉选项〉用户系统配置〉自定义右键中修改。
发表于 2003-11-26 11:54:01 | 显示全部楼层
OS里面设置的吗!!!试试!!
 楼主| 发表于 2003-11-26 12:03:20 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]是捕捉中点不是中线吧,自定义右键设置不对,在菜单工具〉选项〉用户系统配置〉自定义右键中修改。 [/B]
多谢了!!!*-*c *-*c
还有:
3楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
OS里面设置的吗!!!试试!!
  也谢谢了!!!*-*4 *-*4
发表于 2003-11-26 15:03:27 | 显示全部楼层
Command:  mid[/COLOR]
Unknown command "MID".  Press F1 for help.
Command: l
LINE Specify first point: mid[/COLOR]
of
朋友,注意输入mid的正确时间
不是直接输入mid
而是在让你画东西的时候输入的
比如画直线,先line,命令
提示LINE Specify first point: 这个时候可以输入mid,或者per,各种捕捉的命令
 楼主| 发表于 2003-11-27 14:05:11 | 显示全部楼层
谢谢5楼楼主提醒!!!真的可以了,还一直以为安装不完全,软件不行。原来是顺序的问题。再次感谢!!
                                   *-*c *-*c *-*c
发表于 2003-11-27 14:12:19 | 显示全部楼层
我的做法是把OSNAP按钮放到CAD屏幕中,随时可以调节
GMT+8, 2026-11-3 14:05 , Processed in 0.641039 second(s), 45 queries , Gzip On.
