查看: 538|回复: 8
[求助]:电脑中出现的问题
发表于 2003-11-26 12:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在电脑中出现这样的情况如图。
发表于 2003-11-26 12:48:37 | 显示全部楼层
哪里有图呀。
 楼主| 发表于 2003-11-26 13:27:39 | 显示全部楼层
我发图了,看啊,就在后面
发表于 2003-11-26 13:38:08 | 显示全部楼层
没有图,请重新再发一下
 楼主| 发表于 2003-11-26 14:26:08 | 显示全部楼层
我发了,上网的时候也会遇到这种情况,在取消或者关闭对话框后,该页面会自动关掉
发表于 2003-11-26 14:40:12 | 显示全部楼层
1、上传图形不要用BMP格式,网站支持格式:gif jpg dwf pdf txt zip jpeg lsp dcl c cpp swf rar
2、可能是你还有PCI的设备没有安装,比如:猫等没有安装驱动,或者驱动不正确!另外USB驱动可能是版本不对!
 楼主| 发表于 2003-11-26 14:51:11 | 显示全部楼层
不好意思的说,是下面这个图。
发表于 2003-11-26 15:02:53 | 显示全部楼层
看看上面的第一条好不好,这样看图很累!
你能不能说明运行什么程序时出现的?
 楼主| 发表于 2003-11-26 15:09:13 | 显示全部楼层
哦,知道了,是在打开网页以后,时常出现,无间隔期,然后我按确定就会自动把打开的网页关了
GMT+8, 2026-11-5 22:41 , Processed in 0.431523 second(s), 49 queries , Gzip On.
