查看: 6741|回复: 31
[教学]:3DSVIZ4安装方法步骤
发表于 2002-8-12 10:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、安装3DSVIZ4,安装中不用输入CD号码直至安装完毕;
2、复制光盘上CRACK文件夹内的3dsviz.exe 和 licpath.lic这两个文件到D:\Autodesk VIZ 4\内;
3、在WIN98/WIN2K/XP的:开始——》程序——》找到“Autodesk VIZ 4”程序菜单中的——》“License Configuration Switcher”选项并启动——》进入“license Manager Setting”对话框——》选择为“network”后按“OK”键确认后退出——》重新启动计算机;
4、启动VIZ4,中途将出现一个对话框,选择“指定许可证文件”,浏览指向为在硬盘上3DSVIZ4的目录中的licpath.lic这个文件即可正常进入VIZ4了。
发表于 2003-11-29 03:41:20 | 显示全部楼层
请问为什么我在XP中始终无法正常的使用VIZ4.2呢
发表于 2003-12-12 19:10:35 | 显示全部楼层
是这样的吗?
我试试了!
发表于 2003-12-12 23:36:20 | 显示全部楼层
哪里有3DSVIZ4下载?
发表于 2003-12-24 09:35:56 | 显示全部楼层
220   60220732
cdkey:1ERYS5
安装viz4,输入注册码和cdkey,重起,用算号器完成安装。然后再安装sp2。
一般来说,网络注册比填注册码要安全,可以防治注册失效,但网络注册不能装sp2。
附件里是算号器。
发表于 2004-1-3 11:57:49 | 显示全部楼层
为什么不能在WIN2003中使用?
发表于 2004-1-12 18:42:59 | 显示全部楼层
好象网络注册的也可以安装SP2啊,我的就是啊
发表于 2004-1-13 15:02:17 | 显示全部楼层
不是吧楼上的?我在不同的机器上试过很多次网络版安装sp2都 不行
发表于 2004-4-26 15:40:38 | 显示全部楼层
为什么我一直安装不上VIZ4呢?安装方法是按照上边来的
发表于 2004-4-26 17:49:11 | 显示全部楼层
我也是呀  我装了呀 能用但是保存以后打不开 不知道是怎么一回事 我在xp和2000中都有试过呀
发表于 2004-4-30 09:01:49 | 显示全部楼层
那里能下载VIZ4呀1
发表于 2004-5-2 09:09:36 | 显示全部楼层
为什么,我总出现错误~~~难道是我电脑的缘故~~
请指教
发表于 2004-5-3 02:22:59 | 显示全部楼层
那么,viz 2005是怎么安装的呢?
发表于 2004-8-28 15:35:53 | 显示全部楼层
最初由 lb_killer 发布
[B]那么,viz 2005是怎么安装的呢? [/B]
我下载了两个版本,不同的破解,,进去是可以进去了,但是标题还是显示未注册
感觉viz 和3d max差不多,有人说是max的简化版本呵呵
另外破解里面说配置lisence manger,不是很搞得来,我也是不知不觉中打开了viz(本来是打不开的,要什么lisence)
发表于 2004-9-20 01:00:00 | 显示全部楼层
我也不能在WIN2003中使用?
GMT+8, 2026-11-22 09:34 , Processed in 0.533114 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
