查看: 1118|回复: 5
[求助]:怎样自定义图纸尺寸?
发表于 2003-11-26 14:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的打印机是Epson1520K打印机,是网络打印机,自定义图纸尺寸栏是灰色的,请问我怎样才能自定义呢
发表于 2003-11-26 17:22:33 | 显示全部楼层
看看这个对你有帮助没有?
 楼主| 发表于 2003-11-27 15:16:45 | 显示全部楼层
谢谢 zxj1120  ,我就是在这里设置,该栏为灰色,不能改
发表于 2003-11-27 18:42:39 | 显示全部楼层
楼主是要打印的话,,应该先选择打印机,,然后看看是不是可以修改特性。。
发表于 2003-11-27 20:38:06 | 显示全部楼层
我的也是灰色,不能改,这一款打印机不能改么?
发表于 2003-11-27 21:11:37 | 显示全部楼层
有的打印机不支持大的图纸尺寸。如果需要打大的图纸,可以用“打印到文件”,在“文件”--“打印机管理器”里面新建一个打印机,具体步骤按提示按步就班。里面有很多打印机可以选择。我常选HP的。这样拿到打工程图的地方就不回有问题。不过要看外面有没有人用Plt打印,很多打印店都不会。
GMT+8, 2026-11-3 10:00 , Processed in 0.509920 second(s), 42 queries , Gzip On.
