查看: 883|回复: 2
[求助]:如何结合现状和一条已施工道路进行居住区场地的竖向规划
发表于 2003-11-26 17:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如一个居住片区一侧是正在施工中的城市快速路,地面标高比规划区最低处高2.3m,按照上层次规划,整个居住片区的排水都要汇总到这条快速路上,请问这个规划区怎样做竖向设计比较好(新手上路)
发表于 2003-11-27 10:30:48 | 显示全部楼层
因为现状标高较低,首先要明确是否整个居住片区的排水一定要汇总到这条快速路上,周边是否有其他市政路可接入管网。如有,且路面高程较低,可将居住区管网接入,以减少填方。如是新区,没有其他道路,则需了解快速路雨污管标高,确保小区管网可顺坡接入快速路,这样的话,居住区填方量就很大了。
发表于 2003-11-27 11:00:40 | 显示全部楼层
2楼说的对。
首先要收集市政接口和城市水体涝水位等这些资料。
水应该尽量往低处排放的,地块四周的道路不可能都这么高。
如果上一层次的规划不合理的话,还是应该可以调整设计的。
最好有图纸(jpg的就行)传上来,看了才好说处理的方法。
GMT+8, 2026-11-3 11:14 , Processed in 0.461955 second(s), 36 queries , Gzip On.
