查看: 3483|回复: 35
[求助]:能不能两架电脑两个人同时画一张图?
发表于 2003-11-26 21:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一张很大的图,能不能两架电脑两个人同时画这张图,具体要如何操作呢?
发表于 2003-11-26 21:29:05 | 显示全部楼层
你可以两人分别在不同的两台机上画,然后再合起来,拼起来,不行吗
发表于 2003-11-26 21:39:00 | 显示全部楼层
这是解决方法之一。
发表于 2003-11-26 22:27:46 | 显示全部楼层
可以试试将其中一个文档作为另一个的参照文件,有这样的设想没有尝试过。
发表于 2003-11-27 00:46:34 | 显示全部楼层
我要是没有说错 的话,那是AUTOCAD2002的拿手好戏呀
具体的,要请教高人了
发表于 2003-11-27 07:05:11 | 显示全部楼层
4楼的方法可以试一下,我觉得可行。
发表于 2003-11-27 07:34:51 | 显示全部楼层
这样真的可以吗?
发表于 2003-11-27 07:37:53 | 显示全部楼层
用外部引用,我们设计院设备专业就是外部引用建筑条件图
发表于 2003-11-27 11:44:00 | 显示全部楼层
可以两人先分好工,不要做重复工作,两个文件画好后,打开其中一个,再用块插入(或外部引用)调入另一个文件。
技巧自己去摸吧!
发表于 2003-11-27 12:07:35 | 显示全部楼层
还是外部参照,又简单又实用,还能实时观察到双方的进程
发表于 2003-11-27 12:09:18 | 显示全部楼层
不能,天人可能可以
发表于 2003-11-27 12:33:14 | 显示全部楼层
呵呵,不同专业的好象可以,这也是发展的方向么,如果是同一专业的图
,好象只可以分块来画,最后拼起来
发表于 2003-11-27 12:33:16 | 显示全部楼层
用外部引用应该可行
发表于 2003-11-27 12:40:22 | 显示全部楼层
外部参照具体怎么操作呀
发表于 2003-11-27 15:13:42 | 显示全部楼层
10楼楼主——何敏 !
请问外部参照如何操作?
详细点吧!
GMT+8, 2026-11-3 14:09 , Processed in 0.936449 second(s), 61 queries , Gzip On.
