查看: 889|回复: 6
[求助]:2002的“打开文件”对话框不见了
发表于 2003-11-26 23:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如下图,怎么办?
发表于 2003-11-26 23:38:36 | 显示全部楼层
执行filedia,设置1。
发表于 2003-11-26 23:46:17 | 显示全部楼层
在命令行健入“setvar”命令,将系统变量“FILEDIA”的值设为1即可。以下变量“FILEDIA”
帮助说明。
FILEDIA
类型: 整型
保存方式: 注册表
初始值: 1
本系统变量禁止显示文件对话框。
0        不显示对话框。用户可以在答复命令提示时输入波浪号 (~) 显示文件对话框。这种方法同样适用于 AutoLISP 和 ADS 函数。
1        显示文件对话框。但如果正在执行一个脚本或 AutoLISP/ADS 程序,AutoCAD 将显示通常状况下的提示。
发表于 2003-11-26 23:50:11 | 显示全部楼层
那是因为你解密的时候没有按照它的步骤来而已
1,  安装序列号 : 400-12345678 / T4ED6P
2,  安装完毕重新启动系统
3,  复制解密文件包内文件(注:下面有的文件是隐含属性,必须从
查看=>文件夹选项=>查看=>显示所有文件=>应用!才能显示下面文件)
    acdb15.dll
    acdbENU.xmx
    acrx15.dll
    acutil15.dll
    到 C:/Program Files/Common Files/Autodesk Shared/ 覆盖原文件
4,  复制 acad.exe文件到安装盘AutoCAD 2002/目录下覆盖原文件
5,  控制面板 =》 添加删除程序 =》 AutoCAD 2002 =》更改添加=》重新安装 AutoCAD 2002 =》 修复安装错误AutoCAD 2002=》
6.  重新起动系统
7, 复制acad2002b,到安装目录,运行。
8, 复制acad2002c  到安装目录,运行。
9:运行CAD2002
我原来也出现了这种情况,后来我卸载了之后重新装上去,就好了
关键是步骤
发表于 2003-11-26 23:56:47 | 显示全部楼层
最初由 风向 发布
[B]那是因为你解密的时候没有按照它的步骤来而已
2,  安装完毕重新启动系统
查看=>文件夹选项=>查看=>显?.. [/B]
用注册号的不是更好吗?
发表于 2003-11-27 00:53:50 | 显示全部楼层
以前的破解版本我也用过,但是8步的冗长步骤两次重启的麻烦已经是太落后啦!现在出最新的破解版本出来!我买了一张最新的盗版的,不知怎么共享给大家!????
发表于 2003-11-27 01:02:30 | 显示全部楼层
我的版本也是一次成功,不需要那么麻烦
GMT+8, 2026-11-3 14:06 , Processed in 0.484736 second(s), 45 queries , Gzip On.
