查看: 1415|回复: 9
[原创]:图!
发表于 2002-8-12 19:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
pds个专业合成图
 楼主| 发表于 2002-8-12 19:43:42 | 显示全部楼层
pds,记得谁要就贴上来了,干管道很无聊的工作
发表于 2002-8-12 23:47:37 | 显示全部楼层
谢谢afay306,是我要的,与你有相同的感受,^_^
另外请教您,PDS在管道流量,应力计算上,是否有接口,或者它本身有此功能?
发表于 2002-8-13 10:57:34 | 显示全部楼层
Re: [原创]:图!
最初由 afay306 发布
[B]pds个专业合成图 [/B]
是用的双屏吧, 多大的? 21"? 用MicroSTation或PDS不用双屏真是苦难深重呀.....
发表于 2002-8-14 14:15:35 | 显示全部楼层
Re: Re: [原创]:图!
最初由 风过花零 发布
[B]
是用的双屏吧, 多大的? 21"? 用MicroSTation或PDS不用双屏真是苦难深重呀..... [/B]
太夸张了吧?没有双屏,即使用笔记本的小屏幕,我也用的很好耶!
只要组织好文件,不画渲染,配置要求其实是可以很低的。
 楼主| 发表于 2002-8-14 23:08:52 | 显示全部楼层
最初由 odinhuang 发布
[B]谢谢afay306,是我要的,与你有相同的感受,^_^
另外请教您,PDS在管道流量,应力计算上,是否有接口,或者它本身有此功能? [/B]
请教到说不上,关于应力计算,我好像看见pds上又这么一个选项stress analysis,但是院里的做法是从pds抽出应力空视图之后用另外一个软件simflexs分析应力
 楼主| 发表于 2002-8-14 23:25:38 | 显示全部楼层
Re: Re: [原创]:图!
最初由 风过花零 发布
[B]是用的双屏吧, 多大的? 21"? 用MicroSTation或PDS不用双屏真是苦难深重呀..... [/B]
用pds的话全部是双屏,所有都是菜单操作,而且菜单很大,两台19"和两台17"都有,我用的是17",但是还是觉得地方小,开两个视口就挤得很,菜单操作来回移动鼠标让认够受,痛苦!
发表于 2002-8-15 11:11:23 | 显示全部楼层
Re: Re: Re: [原创]:图!
最初由 afay306 发布
[B]
用pds的话全部是双屏,所有都是菜单操作,而且菜单很大,两台19"和两台17"都有... [/B]
是呀, 在家我用一台15"的显示器真是烦, 在单位我把2台21"的显示器显示分辨率调到了最高3200x1200, 仍然嫌小...:(((((
发表于 2002-8-15 11:14:06 | 显示全部楼层
最初由 afay306 发布
[B]
请教到说不上,关于应力计算,我好像看?.. [/B]
是的, PDS上是有作应力计算的, 不过, 我不是作管道的, 没有使用权限, 也就没权一睹其面目了....
发表于 2002-8-15 12:52:03 | 显示全部楼层
我最惨,用一个17寸来做pds。作图空间只能挤到一个小窗口。
GMT+8, 2026-11-22 10:31 , Processed in 0.320797 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
