查看: 914|回复: 2
[求助]:tssd2.6与晓东工具箱的命令有冲突吗?
发表于 2003-11-27 09:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我本来把此贴发到了晓东工具箱分论坛中,可没有人理我,现在放到这里,看看有没有朋友帮我解决。
我目前绘图用的是cad2002+tssd2.6+晓东工具箱,我在用晓东工具箱画桩基承台时,用承台消隐命令后只显示承台图层已经置顶,regen后柱子和轴线并未显示到承台前,不知是为什么?我是先用tssd2.6画桩基,由于他的单桩承台有问题才改用晓东工具箱的桩基承台,于是出现了上述问题。
是不是tssd和晓东工具箱的的承台命令有冲突啊?不知道你们有没有出现过这个问题。
附图:
 楼主| 发表于 2003-12-4 16:34:49 | 显示全部楼层
这个问题由于当时没有人回答,我已经自己解决了这个问题,现给大家说明一下:
晓东工具箱的大多结构命令功能的确不支持包括pkpm的*.t转化的dwg文件及tssd,asde等结构绘图软件,他只支持建筑软件如天正生成的图,因为他对层的要求比较高,比如默认轴线为dote层(结构软件一般把轴线定义为axis),其他就不一一举例了,这样在执行一些晓东工具箱的命令比如承台消隐时,晓东工具箱可以把在dote层的轴线,在column层的柱提到承台(定义到ct层中)前,而对定义为在axis层的轴线,在colu层的柱(tssd的定义)就无能为力了。
解决方法有两个:
1 改晓东工具箱的相关lsp程序,感谢晓东,他的晓东工具箱的所有lsp程序是开放的。
2 改探索者的图层设置,将其相应的层改成与天正一致,这不是个好办法,可以仅在单张图纸中改动;再就是探索者的相关lsp程序也不是不能改,但需要借助lisplink等程序才行,(我现在还改不了,担心出错,)不过有晓东CAD空间,老生我学习起来还是有动力的。
当然最终办法是tssd解决了单桩承台的问题就好了,我也不用借助其他程序了。
发表于 2003-12-4 17:57:08 | 显示全部楼层
不知道哦,没试过
GMT+8, 2026-11-3 09:28 , Processed in 0.418214 second(s), 37 queries , Gzip On.
