查看: 947|回复: 7
[求助]:地基处理问题
发表于 2003-11-27 11:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
地下土为液化土,地下水位于-2.000处,地基该如何处理?
发表于 2003-11-27 14:26:45 | 显示全部楼层
清说明液化等级如何?建筑物重要性类别?功能?结构形式?
 楼主| 发表于 2003-11-28 09:01:11 | 显示全部楼层
液化指数ILE=20.6,建筑物为砖混结构或框架结构,地区抗震设防烈度为7度,土壤最大冻结深度为0.4m。建筑物为一般建筑物,请楼上仁兄指教!
发表于 2003-11-28 09:45:34 | 显示全部楼层
严重液化,按抗规第4.3.6条执行,建议全部消除液化
 楼主| 发表于 2003-12-2 10:19:20 | 显示全部楼层
谢谢,wsy!
发表于 2003-12-2 12:02:11 | 显示全部楼层
发表于 2003-12-3 19:58:27 | 显示全部楼层
我做过很多栋六层加阁楼,加半地下室的房子,砖混,框架都有,液化等级严重到中等。根据液化的成因,一般都是粉砂或粉细砂,如果不液化的话,本身的承载力一般都有100kpa以上,做这样的房子天然地基(整板)就满足了。但是要处理液化层,最好的办法是满堂打碎石桩,(可以看《抗震》4.3.8条)桩间距为最大要求4D,处理深度一般在地面下8~10米。保证处理后的非液化土层厚度等满足《抗震》4.3.3条第三款。这样的处理我从99年开始做了,主要在南京的河西(长江冲积滩),最初质检站很怀疑,但是从处理的结果来看,效果很显著。在处理后做个标惯试验可以看出液化已经消除了,承载力提高很大,一般都超过140kpa,大部分在170~200kpa。房子建成后沉降在4~6mm(整板基础)。所以,如果你的房子有地下室的话,我强烈建议你这样处理。另外,我们做过对比桩基,在这样的场地上如果打沉管桩,可能桩长要大于20米,随着打入桩数量的增多,沙层被挤密,都后来很难打下去,我记得我们最后只能打下去12米。
补充一点,打碎石桩的造价比灌注桩还便宜很多,在做整板基础时底板下须有300~500的碎石垫层,打桩时会出现地面沉降,桩孔灌入碎石后在打其他桩时有地下水冒出。这主要是碎石桩给地下水有了个排水通道,所以在底板下做碎石垫层也是这个道理。当地震来时,地下水都从桩位置排到垫层,在从垫层向四周扩散,给了地下水一个排水通道后,液化也就消除了。碎石桩处理的范围也要按照《抗震》4.3.7条5款的要求。。。。
 楼主| 发表于 2003-12-13 14:44:48 | 显示全部楼层
你真棒!
GMT+8, 2026-11-3 19:13 , Processed in 0.713636 second(s), 46 queries , Gzip On.
