查看: 827|回复: 4
[求助]:CAD14下出图遇见的奇怪问题
发表于 2003-11-27 11:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在CAD出图时遇见一奇怪现象,我的计算机上安装有三台打印机驱动,有一DWG图形用CAD14或CAD2000可正常打开,点击出图,当使用HP绘图仪和EPSON打印机进行出图预演时,一切正常,且可正常出图,但当用Founder WordJet A6000出图预演时,出现致命错误(Unhandled Float Invalid Operation Exception at 4013 dbh)后经检查发现是图形中有一层做怪,将这一层关闭后一切正常,可用此打印机出图,但这一层的图形数字都没有了,将这一层中的图形数字移到其他层,故障依旧,用其他计算机用此打印机出图正常。
发表于 2003-11-28 12:06:39 | 显示全部楼层
不解 最好删掉这层 万事ok
发表于 2003-11-28 14:05:41 | 显示全部楼层
打开这个图层,用recover修复,再pu命令进行清理,应该可以了。
发表于 2003-11-28 14:24:35 | 显示全部楼层
请将出错的图纸一起上传,这样大家才能对症下药呀。
发表于 2003-11-29 17:22:38 | 显示全部楼层
可以新建一个图层,把有问题的图层的内容复制过去后,再删除
GMT+8, 2026-11-3 15:33 , Processed in 0.805113 second(s), 40 queries , Gzip On.
