查看: 1031|回复: 14
[求助]:已有PLT文件,如何打印才能打印?
发表于 2003-11-27 14:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能提供PLT文件打印工具Plot plt Files V1.0
发表于 2003-11-27 14:40:55 | 显示全部楼层
理论上在dos方式下执行copy/b  *.plt  lpt1就可以,当然还要看你的机器中是否有那台打印机的驱动。
发表于 2003-11-27 18:01:14 | 显示全部楼层
你要是打印出图的话,直接拷贝到打印机端口就行了,但别必须是plt文件对应的打印机型号。
如果plt转为dwg的话,用acad express tools
 楼主| 发表于 2003-11-27 22:08:30 | 显示全部楼层
不行啊!我拖过去它说没有文件类型啊!
发表于 2003-11-28 01:03:39 | 显示全部楼层
不明白plt文件是怎么生成的啊?
发表于 2003-11-30 17:32:36 | 显示全部楼层
AUTOCAD打印到文件。
发表于 2003-11-30 21:20:23 | 显示全部楼层
提供一个打印PLT文件的程序:
默认打印端口lpt1, 如果要改成lpt2端口或网络打印机端口请自行用notepad打开这个程序修改,内有修改注释。
使用方法请双击这个文件。根据提示操作。
发表于 2003-11-30 23:46:21 | 显示全部楼层
有一款叫做SPLOT的软件,可以将PLT文件打印到所有的系统打印机,不受打印机型号限制,我的上载限制太小,到网上搜索一下吧!
发表于 2003-12-1 11:01:07 | 显示全部楼层
copy ?.plt >lpt1  /b 一般这样是没问题的。我在R12的时候一直这样用的
发表于 2003-12-1 12:02:14 | 显示全部楼层
如果是普通的黑白打印,只需
copy 文件名.plt prn (或lpt1:)
即可,只要出图时配置的打印机型号对应即可。如果是彩色打印copy后加/b
发表于 2003-12-9 11:53:36 | 显示全部楼层
秋枫版主的程序最棒了,打印PLT文件只要拖放一下就行了,我一直用!
发表于 2005-6-10 13:51:40 | 显示全部楼层
和我问题一样
*-*5
发表于 2005-6-10 17:39:56 | 显示全部楼层
可以试一试awp,可以直接批量打印plt文件,具体可以到网页www.awpsoft.com上去看看。
发表于 2005-6-11 14:13:45 | 显示全部楼层
请秋风版主重新上传,让更多的人可以享用你的大作。
谢谢!
发表于 2005-6-24 11:58:17 | 显示全部楼层
在装打印机驱动程序时,注意选择在DOS下打印选项,做好PLT文件后,进入命令提示符状态。copy *.plt  prn.OK!
GMT+8, 2026-11-5 08:02 , Processed in 0.448094 second(s), 61 queries , Gzip On.
