查看: 5309|回复: 38
[求助]:为何复制或旋转后,标注线会拉长?
发表于 2003-11-27 20:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶有两台机,分别装有ACAD2002的白金汉化版和简体中文版。
一张图正常时是这样的:
 楼主| 发表于 2003-11-27 21:01:18 | 显示全部楼层
当新建一张图,将其考备/粘贴时,或在原图上旋转90度时,变成了这样:
请教各位高手,是什么原因?怎样解决?谢谢!
附注:用ACAD2004进行同样操作也是如此!
发表于 2003-11-27 21:03:55 | 显示全部楼层
应该是尺寸关联引起的,如果是关联到被标注对象上,就不会这样吧……
这是我的猜想
 楼主| 发表于 2003-11-27 21:39:48 | 显示全部楼层
谢谢YXC!试了一下,还是有点问题!
发表于 2003-11-27 21:42:31 | 显示全部楼层
我也出现了这种现象
发表于 2003-11-27 22:16:01 | 显示全部楼层
你可以将你的图传上来,让大家见识见识。
发表于 2003-11-27 22:54:43 | 显示全部楼层
呵  这个问题我刚好研究过  YXC斑竹说得没有错  那是尺寸的关联  但是当前关联设置对已做过的标注无效  换句话说 如果先修改关联系统变量再作标注  这样再旋转90度就没问题了
发表于 2003-11-27 23:07:16 | 显示全部楼层
尺寸标注更新一下怎么样?应该能变回去吧。
发表于 2003-11-27 23:12:23 | 显示全部楼层
我在移动时出现此问题。
 楼主| 发表于 2003-11-27 23:18:07 | 显示全部楼层
最初由 笑傲糨糊 发布
[B]尺寸标注更新一下怎么样?应该能变回去吧。 [/B]
好象不行:(
发表于 2003-11-27 23:32:10 | 显示全部楼层
我修好了,但我不知道原因。
我移动图形,然后对变长了的标注操作夹点,拖回去,就OK了。
发表于 2003-11-28 00:14:13 | 显示全部楼层
刚才试了一下,是关联的问题,但怎么引起与它不在一起的图形关联的,我还要研究。
原因好像找出来了,这是标注尺寸时捕捉的问题。
发表于 2003-11-28 07:16:03 | 显示全部楼层
15楼的演示效果不错,但楼主的问题是复制和旋转对象,并没有移动对象。
发表于 2003-11-28 10:09:18 | 显示全部楼层
你下载看过楼主的图就知道了是不是这个原因了。我用移动是为了说明问题简单而已。
发表于 2003-11-28 13:18:23 | 显示全部楼层
我也会经常出现这样的问题!不过是偶尔一两个尺寸会这样!拉回去或重新标注一下就可以了!
GMT+8, 2026-10-18 00:56 , Processed in 0.510201 second(s), 61 queries , Gzip On.
