查看: 5975|回复: 46
[推荐]:三折楼梯的计算(Excel文件)
发表于 2003-11-27 21:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算三折楼梯模型的弯矩的Excel表,我常用。不用每次按计算器了。。。请结构的同志们赐教。
发表于 2003-11-27 22:05:01 | 显示全部楼层
下了谢谢,这种上下折板的楼梯设计时是否应该尽量避免呢
发表于 2003-11-30 10:09:55 | 显示全部楼层
感觉不错,界面如下:
 楼主| 发表于 2003-12-2 20:54:51 | 显示全部楼层
计算板配筋的excel。
发表于 2003-12-3 09:56:51 | 显示全部楼层
平法图集03G101-2上全有
发表于 2003-12-4 19:12:17 | 显示全部楼层
最初由 jiangjiang88 发布
[B]下了谢谢,这种上下折板的楼梯设计时是否应该尽量避免呢 [/B]
好像没有这个说法,多虑了!
发表于 2003-12-15 15:40:48 | 显示全部楼层
正在为三折楼梯犯愁呢,现在好了。
如果能帖出计算步骤,感激不尽啊。
发表于 2003-12-15 23:57:41 | 显示全部楼层
最初由 WRHCHINA 发布
[B]
好像没有这个说法,多虑了! [/B]
我个人认为这样的三折板式梯还出现为好。
从设计考虑时的受力,没有什么区别。但这样的折板梯较普通一斜段的板梯而言,总是多了两个折角。大家都知道有折角的地方,总会有应力集中,对少出现还是少出现为好。其次,从施工方面讲,这样的三折梯也相对不容易保证质量。
如果建筑有其他办法,我的建议还是别采取这样的型式。
发表于 2004-1-7 17:27:14 | 显示全部楼层
最初由 大地 发布
[B]
我个人认为这样的三折板式梯还出现为好。
从设计考虑时的受力,没有什么区别。但这样的折板梯较普通一斜段的板梯而言,... [/B]
楼梯板一般较厚,施工应该没问题,这种形式我们这儿用的很多
发表于 2004-2-2 19:30:42 | 显示全部楼层
为什么说要少用3折楼梯?我们这里经常使用啊,而且没发现有什么问题,是不是多虑了一点?
发表于 2004-2-3 08:33:23 | 显示全部楼层
我们这里也经常用的啊
发表于 2004-2-7 16:19:45 | 显示全部楼层
折板楼梯太普遍了,我也经常作三折楼梯,用PKPMCAD太麻烦,可以用这个小工具试试。
发表于 2004-2-9 15:03:10 | 显示全部楼层
三折梯是否把第二折梯的折板作厚?
发表于 2004-2-13 17:57:33 | 显示全部楼层
这个计算在"x"位于q3范围时,"x"计算是否有误?是否应该用RB/q3?
发表于 2004-3-8 21:36:45 | 显示全部楼层
好东西!
以前见过,不知道跟这个一样不一样1
GMT+8, 2026-11-22 11:30 , Processed in 0.558678 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
