楼主: 482217
[讨论]:两跑楼梯最高能走多少?
发表于 2003-12-6 22:21:02 | 显示全部楼层
单跑能上多高?
中间有休息平台又能上多高?
发表于 2003-12-16 08:32:31 | 显示全部楼层
厂房里我也做过200/220的~~呵呵
发表于 2003-12-16 08:50:05 | 显示全部楼层
同意10楼楼主说法。
发表于 2003-12-18 13:04:44 | 显示全部楼层
问题太笼统,因建筑类别不同而有所不同.国外规范同中国也有不同.
发表于 2003-12-18 13:23:32 | 显示全部楼层
我刚设计一个5.0的层高的。。。。
发表于 2003-12-19 11:20:31 | 显示全部楼层
单跑一段最多18级,踏步高宽视建筑类别定,中间设了休息平台又可以再上18。我做的6米高的公建,设的单跑梯,因为进深够大。
发表于 2003-12-21 13:18:53 | 显示全部楼层
5.4
发表于 2004-1-8 10:04:01 | 显示全部楼层
建筑强制性规范中有规定。大家可以去查一下。
发表于 2004-1-8 18:45:34 | 显示全部楼层
我认为是5760,(260X18)X2
发表于 2004-1-8 22:16:08 | 显示全部楼层
不同意楼上的
住宅这种情况不多,其余
小学.托幼踏步高150,公建160,其他170
我认为最可能就是其他,因为较高
踏步宽最小260,
计算如下
长 260x17x2+1000=8940
高 170x36=6120
发表于 2004-1-11 13:10:22 | 显示全部楼层
这个问题问得好大啊,看规范就是了
发表于 2004-1-12 19:47:57 | 显示全部楼层
每级175mm,共36级,因为一次最多台阶级为18步作休息平台
发表于 2004-1-16 23:33:22 | 显示全部楼层
建筑功能不同就有不同的最高,太笼统了
发表于 2004-1-17 00:54:40 | 显示全部楼层
应该是5.4米,我做过。
发表于 2004-1-17 09:08:28 | 显示全部楼层
这个问题很难讲哦,公共建筑一般为高150宽280,一般为高150至180宽为250到300,有的由于空间限制尺寸会高度大宽度小的楼梯!!!!!
GMT+8, 2026-11-3 10:34 , Processed in 0.499760 second(s), 53 queries , Gzip On.
