查看: 1532|回复: 12
[讨论]:PKPM中如何设计底框
发表于 2002-8-13 09:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠:
在PKPM软件中是如何设计底框的,抗震墙输不输,系数如何调整的:4
发表于 2002-8-13 23:27:50 | 显示全部楼层
抗震墙应该输!
你指哪些系数?
要用SATWE计算才好!
 楼主| 发表于 2002-8-14 14:54:01 | 显示全部楼层
按照规范理解:抗震墙仅承受水平力,不承受竖向力。输入后它则承受竖向力,不输则抗震验算通不过。我们以前做法:计算梁时柱时不输,做抗震验算计算书时输。这两种做法与墙相连的柱配筋相差很大。用SATWE计算结果各构件钢筋放大系数你们是如何取的
发表于 2002-8-24 08:51:37 | 显示全部楼层
pkpm设计底框不好
发表于 2002-8-24 09:50:12 | 显示全部楼层
[QUOTE]最初由 wyp0916 发布
[B]按照规范理解:抗震墙仅承受水平力,不承受竖向力。
抗震墙不只承受水平力,它还承受竖向力!只不过它承受的水平力大一点罢了。
发表于 2002-9-25 09:41:09 | 显示全部楼层
用广厦结构软件计算底框比较方便。
发表于 2002-10-14 13:55:22 | 显示全部楼层
用SATWEI计算底框完全可以达到要求,我有好几个工程都是用他计算,抗震墙要输入,因为它不仅提供抗侧刚度,还有竖向承载力!!:9 :9 :9 :i :i :c :c :c :5
发表于 2002-11-3 23:45:59 | 显示全部楼层
直的有那么好吗?
发表于 2002-11-10 09:49:58 | 显示全部楼层
手算还快过PKPM。
发表于 2002-11-11 21:39:14 | 显示全部楼层
ABDS还可以.
发表于 2002-11-22 00:22:46 | 显示全部楼层
底框手算,计算各层侧移刚度较繁。用pkpm的砖混抗震验算,接PK出施工图还是可以的。或者接SATWE,选PM8砖混抗震验算也不错;选有限元分析,其结果偏小。
发表于 2002-11-23 17:48:51 | 显示全部楼层
别用pkpm做底框设计非常危险
发表于 2002-11-25 13:42:33 | 显示全部楼层
PKPM算底框还行,它有SATWE里有专门算底框的菜单,墙得输进去,它还能算出侧移刚度比及各层的抗震验算结果,但算出的梁、柱配筋得调。
GMT+8, 2026-11-3 01:19 , Processed in 0.503281 second(s), 56 queries , Gzip On.
