查看: 4163|回复: 28
[求助]:关于致命错误
发表于 2003-11-28 10:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在CAD2002里老是遇到致命错误,一出现点了确定后就提示我需不需要保存,要的话电脑就在你文件名的最后面加recover的文件出来,每次打开后还要检查有没有错误的。不知道你们遇带过没有啊,那是画图过程中鼠标十字架碰到了标注所制,但画图过程中又不能避免不去碰到标注的啊,不知道有没有好的方法可以解决这个问题的啊,请教了!
发表于 2003-11-28 13:47:45 | 显示全部楼层
我没有遇到过,这里好心人很多的,等高手来帮你解决吧:)
发表于 2003-11-28 14:11:13 | 显示全部楼层
据说是因为捕捉溢出造成的,你把osnap关掉试试看。
发表于 2003-11-28 20:39:30 | 显示全部楼层
这个有很多原因,再很多情况下 复制的时候当鼠标停留的时间长一点就会出现这样的问题 ,一般新建一张图  把需要的用ctrl+c复制到另外一张上  试试看!
发表于 2003-11-28 20:50:54 | 显示全部楼层
你可能是从别人那里考的图插到你的图中了,带有LISP病毒,删除lisp也没有用,我的原则是最好用自己的图,可以避免这个问题,还有原因是所用的外挂软件不同,我曾遇到比你的情况严重得多,只要对图纸进行操作就自动退出,以后自己总结是都用自己的图块,投机取巧总是会出问题,楼上的方法我试过,不是都好使,不过可以试一试.
发表于 2003-11-28 21:14:09 | 显示全部楼层
楼上说的都有道理,我自己也有这种情况,不过我的原因可能是图太大的缘故,建议不要把图都放一块,并且尽量不要插入别的大图
发表于 2003-11-28 21:50:59 | 显示全部楼层
我也碰到过这种问题,但是我的问题出在图太大上,我一般用pu来清理垃圾。还有可能就是中了CAD病毒,用专门杀CAD病毒的软件来杀就可以了
发表于 2003-11-29 04:08:27 | 显示全部楼层
下个SP1装上会好许多,最好F3把捕捉关了。
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=111447
发表于 2003-11-29 04:36:26 | 显示全部楼层
我也遇到过这样的情况,5楼说的有些道理
发表于 2003-11-29 06:59:47 | 显示全部楼层
我没有出现过这种情况,但我觉得把捕捉关了不好,不用别人画的图也不现实,我们还是找一下解决问题的其它办法吧。
发表于 2003-11-29 09:48:14 | 显示全部楼层
换个版本,我的2002还可以嘛
发表于 2003-11-29 16:00:34 | 显示全部楼层
用CAD2000时最多致命错误!所以我养成了两三步操作就ctrl-S一下.
发表于 2003-11-30 18:59:42 | 显示全部楼层
你开的CAD里面的内容太多计算机运转不过来
发表于 2003-11-30 19:21:27 | 显示全部楼层
CAD2000是不稳定 但2002一直很稳定
发表于 2003-11-30 22:14:33 | 显示全部楼层
我用的是2002,也会出现这样的问题
GMT+8, 2026-11-5 03:13 , Processed in 0.531380 second(s), 60 queries , Gzip On.
