查看: 962|回复: 12
[讨论]:楼梯活荷载取值问题
发表于 2003-11-28 10:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人做的一栋宿舍有两个楼梯,我活菏载取值2KN/M2,但施工图审查要求我把楼梯考虑成消防楼梯,活载输入为3.5KN/M2。请问消防楼梯怎样介定?
发表于 2003-12-2 11:14:07 | 显示全部楼层
建筑规范对由几个疏散出口有规定,一般楼梯都应是消防疏散梯,所以建议全部选3.5.但计算基础是可以考虑2.0.
发表于 2003-12-2 15:06:09 | 显示全部楼层
全部取3.5太偏于安全吧,如果一般楼梯都是消防疏散梯,我倒想知道什么情况能取2或2.5
发表于 2003-12-2 18:36:06 | 显示全部楼层
呵呵!我每次在TBSA计算中对楼梯荷载输入:恒载和活载输入值为10KN/M2,哈哈!!安全不??
发表于 2003-12-2 23:31:32 | 显示全部楼层
一般楼梯都是消防疏散梯,只有户内楼梯能取2或2.5 。
发表于 2003-12-3 15:24:52 | 显示全部楼层
即使在全楼只有一个出入楼梯的情况下都不允许按照消防楼梯取值.这是科室主任的决定,我没办法.
发表于 2003-12-4 14:59:49 | 显示全部楼层
你的楼梯要是多的话就可以取2.0或2.5
建筑有时候为了外观的造型,和消防的需要,会多设几个楼梯,那时候你就可以取2.0
发表于 2003-12-13 14:08:40 | 显示全部楼层
一般都取2.5取3.5是不是太大了
发表于 2003-12-13 14:26:46 | 显示全部楼层
由使用功能定喽,也不要太大,消防车是开不上去的!嘿嘿
发表于 2003-12-15 08:42:19 | 显示全部楼层
一般商住楼的楼梯是消防楼梯,这种楼梯会在楼梯间有消防栓箱,而且每层有一个,这时就是3.5啦!!!
发表于 2003-12-20 13:51:32 | 显示全部楼层
一般取2.5,2.0就可以了吧!以后多注意!
发表于 2003-12-23 10:11:21 | 显示全部楼层
应该是取3.5,偏于安全。
发表于 2003-12-24 22:36:59 | 显示全部楼层
我也奇怪,审图的为什么说楼梯要取3。5
GMT+8, 2026-11-3 08:04 , Processed in 0.533940 second(s), 56 queries , Gzip On.
