查看: 1728|回复: 9
[求助]:疏散楼梯设置!!急
发表于 2003-11-28 11:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一680平方米的小房子,下面一层为门面房,共7个3.6*6.6的开间,中间夹了一个3.0米宽的楼梯,2、3、4层为宿舍,开间及进深同门面。
我套的是防火规范的9层及9层以下每层建筑面积不超过300,每层人数不超过30的单元式宿舍,可设一个楼梯这一条。我单层面积165,单层人数为14人,设一个疏散楼梯够不够??
急,望各位指点一下?
发表于 2003-11-28 12:39:08 | 显示全部楼层
应该够的!
 楼主| 发表于 2003-11-28 15:06:19 | 显示全部楼层
另外我还翻了宿舍建筑设计规范,也和防火规范一样提了这一条,只不过把防火规范里面的那个单元式三个字去掉了,我觉得更应该可以满足啊!
发表于 2003-11-29 14:28:31 | 显示全部楼层
还应注意安全疏散距离,根据耐火等级和房间位置确定。
发表于 2003-12-8 10:20:25 | 显示全部楼层
不错,安全疏散距离和袋形通道距离对于宿舍来说极为重要~但这么小面积的房子,好像袋形通道怎么也不会超22M,另外,房子耐火等级为几级? 作为一个单体,防火分区面积好像不得高于500,不知道我是不是记错了~
发表于 2003-12-8 11:48:48 | 显示全部楼层
是否所有公共楼梯都要考虑消防,我是做结构的荷载须按此确定。
发表于 2003-12-9 11:35:57 | 显示全部楼层
不够,公共建筑和通廊式居住建筑设置一个疏散楼梯的条件是:
1:层数为三层或三层以下.
2:每层建筑面积小于500m2.
3:第二层和第三层人数之和小于100人.
以上条件符合后再看安全疏散距离是否符合要求
发表于 2003-12-10 19:23:38 | 显示全部楼层
可否上传图纸?文字看不明啊!
发表于 2003-12-10 22:03:29 | 显示全部楼层
宿舍跟公共建筑是一回事吗?我想按宿舍建筑设计规范里应该是够的
发表于 2003-12-20 23:49:12 | 显示全部楼层
7楼说的对,我也觉得不够
GMT+8, 2026-11-2 23:53 , Processed in 0.520532 second(s), 50 queries , Gzip On.
