查看: 504|回复: 0
[推荐]:如何把flash动画设置为桌面!!!
发表于 2003-11-28 15:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天介绍如何把flash动画设置为桌面
   动画有很多种格式,Flash是比较优秀的一种。其文件小巧,并且可以任意放大,播放也很简单,下载一个插件后,用浏览器就可以播放。那我们能否让Flash文件做为桌面的布景呢?一般情况下,桌面上只能将图片文件做为背景,但同时它也支持Web格式的文件,也就是超文本文件。Flash是在网络上很流行的动画格式,在网络上展示它也就是通过超文本文件,那么我们只要在本地制作含有Flash动画的超文本文件,就可以实现在桌面上显示Flash动画。
一、获取Flash文件
  要制作含有Flash的超文本文件,首先你就需要有Flash文件。网络上有很多这样的站点,你可以直接从站点上进行下载,但是有些站点并没有提供下载的服务,你只能在线收看。对于这样的站点,想要从上面下载其Flash文件有两种办法,一种是在收看时,选择浏览器菜单“查看”中的“源文件”,在源文件中一般都有该Flash文件的地址,后缀名是swf,你复制其地址用下载软件下载即可。其实当你收看过某个Flash后,这个文件就已经在本地了,只是它们在浏览器的临时文件目录中了。选择浏览器菜单“工具”中的“Internet 选项”,点击“Internet 临时文件”中的设置按钮。在接下来的的窗口中选择“查看文件”,会弹出临时目录的文件夹,点击里面的“类型”,让临时目录中的文件按照类型进行排列,找到类型为“Shockwave Flash Object”,这些文件就是Flash文件。并且在这些文件后面还有其相关的网址,你可以根据自己的需要进行选择。将这些文件拷贝出来,用浏览器播放,就可以找到刚才你看的那个Flash文件。
  在用浏览器播放时,可能会出现无法播放的情况,这是因为你的浏览器没有安装Flash的插件。一般在浏览含有Flash站点时,会检测你的浏览器是否安装了插件,没有就会自动安装。
二、制作含有FLASH的超文本文件
  获取了Flash文件,接下来就是制作含有Flash的文件。最好是利用一些Html文件的编辑器,比如Dreamweaver,如果没有也没有关系。以下就是一个含有Flash的Html文件的示例附件,想要的朋友可以下载。
   你只需要将此段代码复制到记事本中,保存为Html文件即可。对此代码进行简单的说明,src="***.swf",这是用来指定Flash文件存放的地点,由于该例中Flash文件和超文本文件在同一目录中,所以只需要直接填写文件的名称即可。如果不在一个目录中,需要指定绝对的路径。例如,***.swf在C盘的swf目录中,那么代码要改成,src="file:///c:/***.swf",注意file后面有三个“/”,其路径的指定也和Windows系统中不同,不是用“\”而是用“/”。而“***.swf”这个文件名要和你要嵌入的flash文件名一至。比如可以都是“时钟.swf”。其它的代码一般不需要改动,Html语言中还有很多参数,可以参看有关帮助,在这里就不做详细说明了。
  做好之后,用浏览器打开,看看是否播放正常,播放正常就可以进入到下一步,如果不能播放,一个是检查代码是否正确,另一个就是查看你的浏览器是否安装了Flash的插件。
三、设置桌面
  打开“控制面板”中的“显示”,在“显示 属性”的窗口中选择“Web”项。首先是选定“在活动桌面上显示Web内容”,然后点击“新建”按钮,在“位置”中选择刚才保存的Html文件,确定即可。这个时候会回到“显示 属性”的窗口,确定刚才的设置。这样你会发现桌面上已经有了刚才制作的Html文件,并且正在播放。
  默认的情况下,这个播放的窗口很小。你可以将鼠标移到窗口的上面,这个时候会出现它的工具栏,点击左边的小箭头,选择里面的“覆盖桌面”,这样Flash文件就会布满整个桌面,想变回来,同样是选择小箭头中的“还原”即可。需要注意的是,在Win9x中是没有这个工具栏,如果你想变大窗口,只能手工的进行拖动。
GMT+8, 2026-11-7 07:30 , Processed in 0.605520 second(s), 32 queries , Gzip On.
