楼主: subtlation
[分享]:程序:对图形中的块按顺序进行编号
发表于 2003-12-29 15:37:27 | 显示全部楼层
我一直关注着这个话题,总算让我等到了让我满意的版本。对于楼主认真负责的态度我表示敬意,特发此贴。
 楼主| 发表于 2003-12-30 13:22:00 | 显示全部楼层
最初由 lucyxia 发布
[B]我一直关注着这个话题,总算让我等到了让我满意的版本。对于楼主认真负责的态度我表示敬意,特发此贴。 [/B]
谢谢关注。如果需要什么改进,可以在这儿留言。
发表于 2004-1-2 23:20:43 | 显示全部楼层
编号时请加上前缀,按楼主之意,default无前缀;输入?p-----即块的 前?字符 为前缀
 楼主| 发表于 2004-1-4 13:27:50 | 显示全部楼层
最初由 ydf7332462 发布
[B]编号时请加上前缀,按楼主之意,default无前缀;输入?p-----即块的 前?字符 为前缀 [/B]
前缀、后缀就是在数字编号前面和后面加你需要的数字,
比如你的编号是:P001Z~P012Z,在前缀部分输入字母"P",后缀部分输入字母"Z",数字位数选3就可以了。
默认的设置不是固定的,是由上次运行程序时的设置决定的。
发表于 2004-1-6 22:29:08 | 显示全部楼层
标注角度选择90时为什么不垂直呢?
另外可以选择标注的对齐方式吗?例如中间对齐。
 楼主| 发表于 2004-1-7 17:56:56 | 显示全部楼层
最初由 lucyxia 发布
[B]标注角度选择90时为什么不垂直呢?
另外可以选择标注的对齐方式吗?例如中间对齐。 [/B]
角度问题已经解决了,到一楼去下载。
对齐方式的问题需要花点时间,最近比较忙,等空一点了再做吧。
发表于 2004-1-8 21:34:23 | 显示全部楼层
怎样不标前面的 0(即使有前缀)?
 楼主| 发表于 2004-1-9 17:08:27 | 显示全部楼层
最初由 ydf7332462 发布
[B]怎样不标前面的 0(即使有前缀)? [/B]
把数字位数改为1,前面就不会有0了
发表于 2004-6-17 19:01:51 | 显示全部楼层
好东西,可是我怎么下不了呢???
发表于 2015-6-14 01:51:01 | 显示全部楼层
哪里i可以下载文件?
发表于 2016-4-5 16:55:53 | 显示全部楼层
不错,   需要
GMT+8, 2026-11-3 15:52 , Processed in 0.548552 second(s), 45 queries , Gzip On.
