查看: 828|回复: 3
[求助]:怎么样一次改好没有的字体??
发表于 2003-11-29 00:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样一次改好没有的字体。找一个来替换。。
下次而不用再改了。。。
谢谢。。。(刚学cad。。问题很多。。。)
发表于 2003-12-2 00:35:11 | 显示全部楼层
怕你查不到,在此再写一次,班竹可不要有删掉哦:
注:本人也是新手,看完好贴后只好说好好好,实在没意灌水啊,班竹真是冤枉了!
办法:打开别人一张图时,要不停的替换我没有的字体文件,怎样才能一劳永逸?
答:有两种办法,
一:复制要替换的字库为将被替换的字库名,如,打开一幅图,提示找不到jd字库,你想用hztxt.shx替换它,那么你可以把hztxt.shx 复制一份,命名为jd.shx,就可以解决了。不过这种办法的缺点显而易见,太占用磁盘空间。最好用下面这种办法。
二:在autocad r14/support 目录下创建acad.fmp文件,如果原来有此文件直接打开,这是一个ASCII文件, 输入"jd;hztxt", 如果还有别的字体要替换,可以另起一行,如“jh;hztxt", 存盘退出, 以后如果你打开的图包含jd和jh这样你机子里没有的字库,就再也不会不停的要你找字库替换了。
发表于 2003-12-3 08:47:09 | 显示全部楼层
还可以编辑那张图,用style命令看哪种字体用到了你机器里不存在的字形文件,然后替换一个机器里有的重新定义那种字体就行了。保存后就可以了,以后不会出现错误。
发表于 2003-12-3 08:58:24 | 显示全部楼层
acad.fmp是一个1KB字体映象文件jd;hztxt 和jh;hztxt的意思是前一种字体以后永远被后一种字体替代了吗
GMT+8, 2026-11-3 11:50 , Processed in 0.439762 second(s), 38 queries , Gzip On.
